Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 11:11
Чт, авг 19 2004, 17:37
CTyDeHT написал(а):
Не подскажите в чем может быть проблема? Формирую несколько файлов Excel (от 5 до 20). В каждом файле приблизительно по 100 листов. Первые файлы выгружаются нормально, а на выгрузке последнего файла происходит ошибка " Method 'Activate' of object 'Window' failed ". Если ухожу в отладчик, то вижу что висит на строке Application.ActiveWindow.Activate.
Вслепую сложно что-то предположить. Во-первых, установите последнюю версию ZWWW (самую свежую могу выслать, т.к. она еще не выложена на сайте). Во-вторых, попробуйте вставить паузу (секунды 2) между выводом отдельных отчетов, изменится что-нибудь?!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2014, 10:45
Ср, дек 26 2007, 10:07
Parazit написал:
CTyDeHT написал(а):
Ни обновление ни таймаут в 2-3 секунды не помогли решить проблему. Может есть еще какие-нибудь варианты решения проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2014, 11:43
Могу попытаться воспроизвести вашу ситуацию у себя, если пришлете шаблоны и содержимое IT_VALUES.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 15:15
Parazit написал:
Пока думаете над моим предложением, я слегка доработал и протестировал свой пример ZWWW_MANY_LIST, создав ситуацию с большим количеством листов (189) и несколькими отчетами (10) - полёт нормальный!
p.s.
Кстати, можно попробовать посмотреть прямо на вашей системе, если дадите доступ, например, через Team Viewer.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 16:35
Ср, авг 15 2012, 11:36
Добрый день, при использовании данного ФМ столкнулся со следующей ситуацией:
Выгружаю в word контракты(тр.va43), в шаблон кроме текста выгружается табличка с позициями документа.
В моем документе 67 позиций - в этом случае формируется некорректный файл(в нем отсутствуют колонтитулы, дважды выводится текст шаблона и т.д.). При выгрузке в области уведомлений пишет "Идёт выгрузка файла 'C:\Users\...\SAP\SAP GUI\tmp\ZWWW_DATA_163204.txt'...".
Нашёл контракт с количеством позиций 53 - выводится отлично. В процессе выгрузки появляется только стандартное сообщение "FES:032 47.104".
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 16:47
Пришлите шаблон и содержимое IT_VALUES (выгружается стандартным средством из отладки), посмотрю.
На мыло: misterxyz (сбк) mail (тчк) ru
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 08:07
Спасибо большое, но проблема решилась установкой 2013 офиса
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 22:23
Чт, ноя 13 2008, 13:40
Используем вашу разработку на проекте. Все отлично.
Но вот юзеры хотят чтобы еще документ сформированный в Ms Word таким образом нельзя было бы копи пастить на новый документ.
В Ms Word есть такая тонкость в утилите защиты "Ввод данных в поля форм" и когда при таком раскладе включить защиту то копи паст невозможен.
подскажите плииз как это реализовать для этой разработки?
Или уже есть что-то подобное?
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2014, 15:12
FILisiza написал(а):
спасибо
По умолчанию параметр PROTECT = 'X' для Word включает защиту wdAllowOnlyReading. Это сделано из соображений совместимости поведения с Excel в защищенном режиме - есть не редактируемые области (закладки) и редактируемые.
По идее, все специфические желания должны реализовываться через макросы. Но есть одна закавыка - после отработки пользовательских макросов мой алгоритм еще делает изменения в шаблоне, в частности удаляет использованные шаблоны строк. Если чей-то макрос включит защиту, то шаблон недоступен для изменений и остается мусор.
Пока думаю, как лучше решить эту проблему.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 11:27
Вт, ноя 21 2006, 17:16
Установила ZWWW 25.06.14
При попытке переноса в продуктив возвращает ошибку:
"Программа ZCL_ZWWW======================CP: ошибка синтаксиса в строке 000011
INCLUDE report 'ZCL_ZWWW======================CO'not found."
Что делать? Очень жду ответа. Спасибо.
PS спустя:
установила первый раз в существующий пакет
переустановила а новый ZWWW - все переехало
Так что вопрос снимаю.
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел - то должен делать то, чего никогда не делал.
Последний раз редактировалось Марина Ср, июл 16 2014, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 12:28
Марина написала:
А в тестовой системе нет ошибки?
А версию какую ставили? С сайта скачивали ZWWW292 или я по почте присылал?
В версии ZWWW292 я обнаружил недоработку программы ZWWW_MIGRATE, проблемы с активацией классов, которые проявляются только при переносе, а в системе разработки никак не сказываются.
Прошу прощения, т.к. импорт классов доработан недавно!
Сейчас в ZWWW292.rar обновил ZWWW_MIGRATE. Можете попробовать только её (ZWWW_MIGRATE) обновить и попробовать импортировать класс ZCL_ZWWW (из вашего пакета) повторно.
Либо можно вручную активировать класс ZCL_ZWWW, для этого нужно переключиться в НЕ активную версию, проваливаться во все методы и прочие области и внести незначительные изменения, сохранить и потом весь класс активировать. Только надо иметь ввиду, что в каждом методе своя кнопочка "активно/неактивно".
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 15:06
Ср, май 01 2013, 23:47
Добрый день,
с помощью ZWWW_MIGRATE экспортируем программу с экранами и затем пытаемся импортировать в другую систему.
Все доезжает корректно кроме переводов текстов экрана.
При экспорте формируется файл D021T.txt с текстами на русском и английском языке.
При импорте экрана в системе доступны только тексты на языке оригинала.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 19:10
ssv10 написал(а):
Добрый день,
Да, действительно, упустил D021T.
Исправил, в ZWWW292.rar обновил ZWWW_MIGRATE.
p.s.
Если еще чего-то обнаружите, обязательно сообщите! :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 23:24
Parazit написал:
Скачивала с сайта.
В системе разработки ошибки не было.
При попытке деблокирования запроса появилась ошибка о неактивности класса.
Я в этой теме нашла выход, что нужно активировать методы вручную. После активации методов запрос деблокировался, но возникла синтаксическая ошибка на этапе импорта запроса в продуктив (stms). Еще раз скачала дистрибутив с сайта (думала, может что-то пропустила при установке), при установке опять указала существующий пакет разработок - не помогло. Третий раз попробовала с новым пакетом - запрос импортировался в продуктив отлично. Предполагаю, что проблема не в активации класса (так как каждый раз ручками активировала), а именно в том, что я запихнула в пакет разработки, активно ранее использовавшийся (может дело в количестве символов в названии класса?)
Самое главное, что в итоге все заработало в продуктиве, большое спасибо за труд и широту русской души :pivo:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 14:42
Parazit написал:
ssv10 написал(а):
Добрый день,
p.s.
Спасибо, сейчас переводы загружаются. Если еще что-то обнаружим, то напишем :)
