Текущее время: Пн, сен 07 2026, 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 16:01
Ср, авг 18 2004, 09:17
Морской написал(а):
Дак в этом и вопрос. Если 4 select с group by, то можно.
Дык вот тебе и ответ: агрегировать в 1 селекте, а урезанность синтаксиса лечить дополнительной обработкой в программе.
Лепить бездумно селекты не следует по двум причинам:
1) Сервер БД вынужден 4 раза обрабатывать один и тот же селект, проходить по одной и той же таблице, одному и тому же полю только с разными условиями, что ни в какие ворота...
2) Если условия задачи изменятся, например, будет требоваться сделать поквартальный отчет за N лет, то количество таких селектов будет расти пропорционально, а производительность пропорционально падать.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 16:14
Пн, окт 11 2004, 20:32
Дмитрий написал:
Насколько я помню - сервер БД хранит план запроса какое то время, то бишь из нескольких аналогичных селектов с немного разными параметрами долго будет выполняться только первый, остальные используют план запроса от первого, что весьма может ускорить время выборки.
2Морской:
Все зависит от количества данных, которые планируете получать. Для больших объемов мне кажется лучше 4 селекта, для небольших - одил селект будет наверное красивее :) Хотя как делать. Резюме - сделать оба варианта и погонять их в ST05
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 16:39
ArmAnn написал:
2Морской:
Некоторые сервера БД не только хранят, но и записывают на диск планы запросов и время их обработки. Тут никаких 4 селектов не надо, потому что максимальный размер результирующей выборки при группировке по дням - 366 записей, что совсем немного.
Следует отметить, что мы здесь вообще не говорим о размере исходной таблицы и о том, включены ли поля, на которые накладываются ограничения, в первичный ключ и индексы. А это стоит учесть... как и некоторые другие вещи.
Но здесь по производительности максимальный выигрыш - 1 select и последующая обработка на ABAP'е. Никаких других вариантов, кроме, разве что NativeSQL. :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 23:04
Чт, мар 17 2005, 17:24
Хочу спросить, а где приблизительно начинаются большие объемы, которые нужно разбивать на несколько селектов?
"there's always something waiting at the end of the road.
if you are not willing to see it, you probably shouldn't be there in the first place."
- clive owen, "the follow" (bmw film)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 05:22
Пн, апр 18 2005, 11:09
:) всё относительно. От аппаратных средств тоже кое-что зависит. Если система летает, значит всё нормально у вас :) .
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 09:37
Дмитрий написал:
да, согласен :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 09:50
rainman написал:
Цифр я вам не назову ;) смотрите как система себя ведет.
На моей старой работе одна девушка умудрялась во внутреннюю табличку полтора миллиона записей выгружать и там их абапом анализировать. И попутно удивлялась почему все так медленно работает :)
