Текущее время: Сб, сен 12 2026, 18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 11:45
Пт, апр 08 2005, 09:03
Он написал:
в фоне низя методы визуализации дергать...
ясно
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 11:52
Чт, июн 16 2005, 10:29
А бэкэнда у этого класса нет? или мот дружественного какого....
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 04:07
Он написал:
я объекты абап не знаю к сожалению :(
через SE24 у CL_REPORT_VIEWER ничего в "Друзья"-х нет
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 11:59
Чт, окт 20 2005, 08:45
А зачем выгружать в хтмл? не проще в Excel выгрузку сделать и макросами раскидать всё по нужным полям???
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 10:10
dante14 написал:
клиенту надо именно html и выполняется задание в фоне
а там, как уже было сказано, до excel-я не достучаться
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 10:37
Сб, сен 25 2004, 16:30
Коллеги, когда-то давно я примерно то же самое делал через спул - моя программа вызывала нужный отчет с выдачей результата в память (EXPORTING LIST TO MEMORY), потом лист преобразовывался в HTML. Может подойти WWW_HTML_FROM_LISTOBJECT.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 13:48
Ср, июн 22 2005, 09:51
Пытаюсь выгрузить СПАО отчет в ABAP память при помощи
SUBMIT XXX
  USING SELECTION-SCREEN '1000'
  WITH PPP " параметры
  EXPORTING LIST TO MEMORY AND RETURN.
, где XXX - имя программы, которую сгенерировал САП.
После чего пытаюсь заполучить ФМой LIST_FROM_MEMORY то чего наколбасил отчет.
ФМ вылетает с эксепшном not_found. После выполнения SUBMIT-а появляется пустое окно с титлом "Обзор параметров отчета".
Может подскажите правильный путь получение в фоне данных этого самого СПАО отчета для использования их в своих корыстных целях? :oops:
С уважением, В.Ш.
4.6C
