Текущее время: Пн, сен 14 2026, 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 10:40
Вт, апр 25 2006, 09:17
у меня такая же проблема.
Kanev написал(а):
Пример, транзакция ME23, смотрим поле "Заказ на поставку", имя поля BSTNR, ID параметра 'BES', соответствнное в программе пишем
Код:
SET PARAMETER ID 'BES' FIELD '49000000001'.
CALL TRANSATION 'ME23' AND SKIP FIRST SCREEN.
Должно помочь
это помогает на уровне полей ввода, а как быть с кнопками у них ведь нет идентификатора, а только код функции...
и с того же примера, кнопка "Заголовок подробно" = KOPF,
можно ли установить параметр 'BES' и выполнить функцию KOPF?
и все без пакетного ввода...
Надо после вывода me23 (на пример) нажать еще кнопку.
Мне надо учиться учиться и еще раз учиться.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 10:44
Пн, апр 10 2006, 17:17
По Batch Input вот здесь доступно написано:
http://www.sap-img.com/bdc.htm
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 10:46
Чт, июн 16 2005, 10:29
Код:
Должно помочь
А почему вы так боитесь пакетного ввода... ваше нажатие кнопки будет описано в несколько строк...
Будет нечто похожее на
perform bdc_dynpro using 'SAPLSPO4' '0300'.
perform bdc_field using 'BDC_CURSOR'
'SVALD-VALUE(01)'.
perform bdc_field using 'BDC_OKCODE'
'=FURT'.
CALL TRANSACTION 'XXX' USING BDCDATA
MODE lf_mode
UPDATE CC_A
MESSAGES INTO MESSTAB.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 10:52
'SVALD-VALUE(01)'.
'=FURT'.
MODE lf_mode
UPDATE CC_A
MESSAGES INTO MESSTAB.[/quote]
МОжно и пакетным вводом. А можно пояснить что каждая строка означает, чтоб под свои данные изменить.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 11:02
'SVALD-VALUE(01)'.
'=FURT'.
MODE lf_mode
UPDATE CC_A
МОжно и пакетным вводом. А можно пояснить что каждая строка означает, чтоб под свои данные изменить.[/quote]
по-хорошему, вам следовало бы посмотреть то что я писал в самом начале и пощупать самому транзакцию SHDB.
Перва форма выставляет активный номер экрана, втораю устанавливает курсор на поле, третья выполняет код, аналог кода вашей кнопки.
вот сами формы
DATA:BDCDATA LIKE BDCDATA    OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
         MESSTAB LIKE BDCMSGCOLL OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
*        Start new screen                                              *
FORM BDC_DYNPRO USING PROGRAM DYNPRO.
  CLEAR BDCDATA.
  BDCDATA-PROGRAM  = PROGRAM.
  BDCDATA-DYNPRO   = DYNPRO.
  BDCDATA-DYNBEGIN = 'X'.
  APPEND BDCDATA.
ENDFORM.
*        Insert field                                                  *
FORM BDC_FIELD USING FNAM FVAL.
  IF NOT FVAL IS INITIAL.
    CLEAR BDCDATA.
    BDCDATA-FNAM = FNAM.
    BDCDATA-FVAL = FVAL.
    CONDENSE BDCDATA-FVAL.
    APPEND BDCDATA.
  ENDIF.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 11:27
Пт, мар 10 2006, 10:26
спасибо, очень помогло,( именно call transaction using <itab> меня , наверное, и интересовал), для рассмотренного примера решение(у меня работает :wink: ) выгдядит так:
PERFORM bdc_dynpro USING 'SAPMM06E' '0105'.
PERFORM bdc_field  USING 'BDC_CURSOR' 'RM06E-BSTNR'.
PERFORM bdc_field  USING 'BDC_OKCODE' '=KOPF'.
SET PARAMETER ID 'BES' FIELD '4500000010'.
CALL TRANSACTION 'ME23' USING bdcdata
MODE 'E'.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 11:36
MODE 'E'.
Ну вот! А вы боялись Batch input :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 12:09
Ср, янв 12 2005, 13:39
Ну а если он страшный:)
На самом деле пакетный ввод штука очень удобная, но, к сожалению, довольно медленная:(. Да и писанины много, но других вариантов как-то не видно.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 12:53
MODE 'E'.
<я не знать русский языка> использовать этот код, пишет ошибку:
The FORM "BDC_DYNPRO" does not exist.
Наверное чего-то не хватает?
Не судите строго я вообще только начинаю! Если можно подробней поясните!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 12:55
MODE 'E'.
Я в своем сообщении с пояснениями привел код этих подпрограмм:
  CLEAR BDCDATA.
  APPEND BDCDATA.
ENDFORM.
*        Insert field                                                  *
    CLEAR BDCDATA.
    APPEND BDCDATA.
  ENDIF.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 13:27
Всем огромное спасибо! заработало!
мой финальный код выглядит так:
[/code]DATA:BDCDATA LIKE BDCDATA OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
MESSTAB LIKE BDCMSGCOLL OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
PERFORM bdc_dynpro USING 'SAPLES30' '0110'.
PERFORM bdc_field USING 'BDC_CURSOR' 'EANLD-ANLAGE'.
PERFORM bdc_field USING 'BDC_OKCODE' '/00'.
PERFORM bdc_dynpro USING 'SAPLES30' '0201'.
PERFORM bdc_field USING 'BDC_CURSOR' 'EANLD-BEGRU'.
PERFORM bdc_field USING 'BDC_OKCODE' '=FACT'.
SET PARAMETER ID 'ANL' FIELD 'dddddddddd'.
CALL TRANSACTION 'ES31' USING bdcdata
MODE 'E'.
CLEAR BDCDATA.
APPEND BDCDATA.
ENDFORM.
* Insert field *
CLEAR BDCDATA.
APPEND BDCDATA.
ENDIF.
ENDFORM.
А теперь подскажите как сделать так чтоб при нажатии на кнопку "назад" или при нажатии на ESC сразу вываливался из программы а не переходил на то окно которые я пропустил?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 13:33
MODE 'E'.
CLEAR BDCDATA.
APPEND BDCDATA.
ENDFORM.
* Insert field *
CLEAR BDCDATA.
APPEND BDCDATA.
ENDIF.
ENDFORM.
Полагаю вам надо узнать код кнопки выхода и дальше по- аналогии :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 14:28
Еще раз всем спасибо! Очень помогли!!!
Финальный код выглядит так:
PERFORM bdc_field  USING 'BDC_OKCODE' '=SAVE'.
MODE 'E'.
  CLEAR BDCDATA.
  APPEND BDCDATA.
ENDFORM.
*        Insert field                                                  *
    CLEAR BDCDATA.
    APPEND BDCDATA.
  ENDIF.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 10:57
а где отображаютсся транзакции запущенные с помощью call transaction? через stat(stad) не увидел...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 11:10
По идее это просто job... попробуйте глянуть в мониторе заданий
