Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 09:53
Чт, авг 19 2004, 07:31
вам вообще то всё уже рассказали
для того чтобы русские названия были надо в элементе данных заполнить метки поля я полагаю
для того чтобы подтягивались названия без создания средства поиска надо создать текстовую таблицу как например в MARA
для того чтобы создать свое средство поиска с еще какими то полями надо воспользоваться SE11
а вообще для того чтобы хоть что то сделать надо потратить немного усилий на изучение и хотя бы сделать вид что постарались понять
если хотите также как при выборе завода, дак посмотрите как это реализовано
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 10:10
Вт, май 31 2005, 20:23
Спасибо за помощь. Очень вам благодарен! :D
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 10:15
Такой вот вопрос:
есть экран, на нем кнопка. При нажатии кнопки выводится экран, на который можно выводить сообщения при помощи WRITE.
Вопрос, как теперь из этого экрана при нажатии кнопки "назад" (зелененькая кнопочка на панели инструментов), вернуться на мой предыдущий экран. Просто при нажатии на эту кнопку происходит выход из программы.
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 13:47
Ср, май 04 2005, 16:29
в пбо экрана с листингом
SUPPRESS DIALOG.
LEAVE TO LIST-PROCESSING AND RETURN TO SCREEN 0.
WRITE ...
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 14:06
T написал:
SUPPRESS DIALOG.
WRITE ...
А почему это пишется в БПО.
У меня написано вот так:
PROCESS AFTER INPUT.
CHAIN.
module exit at exit-command.
module action_request.
ENDCHAIN.
MODULE exit INPUT.
leave to screen 0.
ENDMODULE. " exit INPUT
MODULE action_request INPUT.
CASE sy-ucomm.
WHEN 'OK'.
PERFORM Z_CR_TBL_MESS.
endcase.
ENDMODULE.
А в Z_CR_TBL_MESS я вывожу на экран строки при помощи WRITE. И из этого экрана нужно вернуться на первоначальный экран, с которого начаналвь работа.
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 14:22
а в ПБО чего написано? Где leave to list-processing?
Подразумевается, что листинг по коду 'ОК' выводится?
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 14:52
T написал:
В ПБО ничего а вот в Z_CR_TBL_MESS что написано:
FORM Z_CR_TBL_MESS .
leave to list-processing and return to screen 0.
format color col_heading on.
write: (7) 'KRR', 8(40) 'RR', 49(50) 'Кредитор', 100(50) 'Дебитор'.
format color col_heading off.
uline.
ENDFORM. " Z_CR_TBL_MESS
И все это вместе работает, только вот не могу вернуться к первоначальному экрану. При нажатии на кнопку "назад" производится выход из транзакции.
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 15:02
Как вызывается экран?
Кстати, после
до твоего PAI выполнение не дойдёт..
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 15:15
Я кажется понял, ты хочешь вернуться на экран, который вызвал листинг.. То есть отобразить всё тот же экран, но уже без листинга.
Тогда надо писать просто:
leave to list-processing.
либо позвать отдельный экран, в котором отобразится листинг.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 09:33
T написал:
спасибо. все получилось.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 13:10
Как сделать кнопку на экране видимой, но недоступной для нажатия.
Посмотрел все свойства, но ничего похожего не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 13:18
pushbutton'у в PBO присваивается screen-input = 0.
Или речь про gui_status?
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 13:22
T написал:
Нет-нет вы все правильно поняли. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 09:26
При выводе текста на экран при помощи WRITE необходимо подкоасить выводимую запись цветом:
зеленый - col_positive;
красный - col_negative.
Нужен желтый цвет. Как он называется?
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 10:21
Ср, янв 12 2005, 13:39
COL_TOTAL
господа, юзайте хэлп
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
