Текущее время: Ср, сен 09 2026, 12:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб, апр 29 2006, 18:20
Сб, сен 25 2004, 16:30
Может это слегка не в тему, но еще для разбора можно использовать библиотеку CL_IXML - там среди прочего стримы есть. Она есть с 4.7 (на 4.6 вроде глючит)
С уважением, Сергей Королев
 Заголовок сообщения: Re: Удалить пробелы после запятых
СообщениеДобавлено: Вс, окт 20 2019, 16:50
Ср, янв 17 2018, 21:22
Может будет полезен пример замены символов строки с помощью функции replace. Вот пример: https://youcoder.ru/replace_line.html
СообщениеДобавлено: Чт, окт 24 2019, 15:08
Пн, мар 12 2012, 09:38
А если для паттерна использовать бэктики?
Обычные кавычки да, отбрасывают пробелы, строка в бектиках сохраняется как есть.
data: text type string.
text = 'Trying, to, remove,, spaces, ,after commas ,!'.
REPLACE ALL OCCURRENCES OF `, ` IN text WITH ','.
write: 'Result:',text.
Result: Trying,to,remove,,spaces,,after commas ,!
UPDATE: Не посмотрел на дату поста... нафига некропостить.
