Текущее время: Вт, авг 18 2026, 14:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 15:45
Ср, янв 12 2005, 13:39
Прости, я напутал - здесь не надо ничго учитывать - это нужно учитывать только когда отдельно дебетовое и кредитовое сальдо выводишь...
Извини, запутал тебя:)
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 15:58
Чт, окт 14 2004, 18:02
А вот бухи мне говорят,что данные выводятся неправильно, т.к. если существует по дебитору несколько открытых позиций, то показывать сальдо нужно по каждой (в разрезе счетов 62 и 76) ты реализовывал нечто подобное? т.к. этот ФМ выводит мне данные только по 76, да к тому же еще и не выровненому. В общем у меня полная каша (с FI то я не дружу) :-) я хоть понятно написал?
Кстати, а мне как раз и нужно отдельно сальдо показывать :?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 06:32
Чт, дек 21 2006, 07:27
У меня вот тоже возникло несколько вопросов...
Ну про сторно осознал, что в задаче было надо вытащить общее сальдо.
А вот зачем стоит ограничение на статус документа и дату выравнивания, особенно на дату выравнивания?
Меня смущает такая вещь, ведь при выравнивании документ из bsid(k) уходит в bsad(k). И если документ выравнен до текущего момента, то он не будет считан.
upd.
А потом я снова осознал, что смотрим все таки сальдо, а не позиции дебита/кредита...
P.S. И если посмотреть бапишки, то фм BAPI_AP_ACC_GETKEYDATEBALANCE (для кредиторов)
и соответсвенно BAPI_AR_ACC_GETKEYDATEBALANCE (для дебиторов)
построены так же.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 09:56
Кстати, оказалось, что существуют активно-пассивные счета :) и сальдо по тому же 62 нужно показывать и по дебету и по кредиту :shock: в общем улет, никто случаем этот ФМ не правил в этом разрезе, или просто подскажите на что внимание обратить?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 10:13
Дима, т.е. им надо в разрезе счетов и в разрезе к/д?
Если так, то надо учесть красное сторно и учесть все выравненные документы.
т.е. augdt > 0 строчку убрать(если ошибаюсь, то поправит All).
I have a dream
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 10:17
т.е. augdt > keydate строчку убрать(если ошибаюсь, то поправит All).
I have a dream
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 10:24
Да и в разрезе счетов и в разрезе к/д, но я не внимательно посмотрел :) этот ФМ выводит в разрезе счетов :) но только схлопывает по каждому счету, т.е. в моем случае не получается вывести данные по одному счету и по дебету и по кредиту. А как мне учесть красное сторно? Найти все документы с Х в поле XNEGP из таблички BSAK(D) и найти соответствующий ему обычный и просто их не учитывать при выборке?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 11:18
Ну добавить поле Shkzg во внутреннюю таблицу - позволит группировать по счетам,
А красное сторно, если в строке позиции поле bseg-xnegp eq 'X' -
Было Дебит(S) Счет1 - Кредит(H) Счет2 Сумма, при xnegp eq 'X'
стало Кредит(H) Счет1 - Дебит(S) Счет2 Сумма* ( -1 ) при добавлении во внутреннюю таблицу
Т.е. надо поменять код дебита-кредита и знак суммы, перед добавлением во внутреннюю таблицу.
Опять же меня можно поправить, если ошибся.
p.s. Неучитывать не получится, поскольку не факт, что сторнирование проведено одним днем и если дата отчета между датой проводки документа и датой его сторнирования, то по моему мнению сумму документа необходимо учитывать.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 11:27
А вот если надо будет корреспонденцию счетов, то будет хуже :)
I have a dream
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 11:32
И ещё, про активно-пассивные счета.
А точно надо показывать обороты по кредиту-дебиту? Возможно нужно только указать по дебиту или кредиту сальдо?
p.s. и у меня такое чувство, что я чего-то напутал, потому как взять тот же ФМ и в зависимости от знака суммы определять её как сальдо в кредит или дебит.
А документы выравнивания и сторно имеют актуальность только в случае оборотов.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 12:42
корреспонденцию слава богу не надо, а вот то, что по активно-пассивным счетам нужно отражать, это точно. В этом и проблема, т.е. насколько я понимаю скорее всего нужен анализ по одному счету по номерам документов :( может все-таки кто-то уже реализовывал нечто подобное?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 12:53
Опять же смотрим Бапи и видим такую штуку:
Считывание открытых отдельных позиций и его функциональный модуль "BAPI_AP_ACC_GETOPENITEMS".
Сам его не тестировал, но полагаю, что как раз подойдет тебе.
I have a dream
