Текущее время: Вс, авг 23 2026, 05:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 09:25
Пн, апр 17 2006, 11:03
Чтобы fieldcatalog сформировался по внутр таблице, нужно чтобы поля были типизированы через LIKE, а не TYPE
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 09:26
Чт, авг 19 2004, 07:31
READ TABLE lct_fieldcat INTO ls_fcat WITH KEY fieldname = 'Z_NAM_PP'.
IF sy-subrc EQ 0.
ls_fcat-seltext_l = 'Номер по порядку'. " long key word
ls_fcat-seltext_m = 'Номер по порядку'. " middle key word
ls_fcat-seltext_s = '№ п/п'. " short key word
APPEND ls_fcat TO lct_fieldcat.
ENDIF.
У вас что 2 номера по порядку?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 09:27
Вт, авг 17 2004, 12:44
возможно каталог полей пуст...
а таблица как описана? ФМ REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE будет работать если она описана так:
DATA :
       BEGIN OF itab OCCURS 0,
        .. LIKE ..,
       END OF itab
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 09:29
Ср, сен 22 2004, 08:42
В itab надо type на like заменить.
И еще один подводный камень, начиная с 4,7 если исходник имеет длину больше 72 знаков REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE падает в дамп.
А в остальном Сергей Королев как всегда прав.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 09:30
не знаю я и явно типы задавал
TYPE I или TYPE С например и
структуры добавлял INCLUDE STRUCTURE
работает
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 09:48
работает
да все верно
TYPE работает если это предопределенный тип АБАПа(I,C,...)
INCLUDE STRUCTURE - если структура из словаря
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 09:53
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 09:58
вот теперь согласен с flipper
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 10:17
Чт, июн 16 2005, 10:29
а зачем вы i_structure_name = 'ZMM_110_01' пишете?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 03 2006, 07:21
Пн, апр 18 2005, 08:24
author и flipper, спасибо за LIKE, в понедельник попробую. Хотя программист из МСК, который приезжал нам помогать, сказал, что LIKE - отмирающий оператор... А мне он нравится :)
Eugene, нет это длинное, среднее и короткое название для поля Z_NAM_PP.
Он, в примерчике, который я выложила на форуме, эта строка закомментирована, поскольку я пытаюсь использовать филдкаталог. В реальной же жизни я филдкаталог комментирую (поскольку с ним у меня нифига не выходит), а использую внешнюю структурку (из словаря), которую создала сама.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 04 2006, 16:47
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Попробуйте в коде заменить append на modify с нужным идексом.
CLEAR ls_fcat.
  IF sy-subrc EQ 0.
  ENDIF.
А то кажется append добавит вам уже существующую строку с fieldname 'Z_NAM_PP' в конец внутренней таблицы lct_fieldcat.
:oops: to Eugene: извиняюсь пропустил ваш коммент
СообщениеДобавлено: Вс, июн 04 2006, 19:03
Я не могу сейчас выложить весь код, но в процедуре я таблицу филдкаталога обнуляю, т.е. делаю REFRESH. Поэтому повторение мне не грозит. А даже если бы и так, то я прыгала бы от счастья, т.к. она вообще не заполняется :)
СообщениеДобавлено: Вс, июн 04 2006, 23:15
Вы делает вызов функции 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE' с параметром i_internal_tabname = 'ITAB' для построения филдкаталога и у вас объявлена внутрення структура ITAB.
Но вызов следующей функции 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY' у вас также происходит с параметром t_outtab = itab[], что не верно, так как должна быть указана внутренняя таблица, а не внутрення структура.
Поясню:
DATA: begin of itab,
                     end of itab.  "объявлена внутренняя структура
но
DATA itab like itab occurs 0 with header line. "объявление внутренней таблицы
должно выдать системную ошибку, т.е. имена структуры и таблицы должны различаться. Подебажьте свою программу на формирование внутренней таблицы и построение филдкаталога...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 06:57
а в хелпе написано, что объявление вот таким макаром делает внутреннюю таблицу:
DATA: BEGIN OF itab OCCURS 10,
        z_num_pp(4),
        z_matnr   LIKE eban-matnr,
        z_maktx   LIKE makt-maktx,
        z_mseht   LIKE t006a-mseht,
        z_preis   LIKE eban-preis,
        z_menng   LIKE eban-bsmng,
        z_gswrt   LIKE eban-zzgswrt,
        z_lfdat(8),
        z_banfn   LIKE eban-banfn,
        z_bnfpo   LIKE eban-bnfpo,
        z_werks   LIKE eban-werks,
        z_lgort   LIKE eban-lgort,
        z_prim(10),
      END OF itab.
т.е. у меня изначально таблица, а не структура.
Вот сейчас проверяю все с LIKE. Попозже скажу результат :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 07:10
Первое: мои глубочайшие извинения перед Eugene и John Doe. Вы были правы, а я слепа как пень. Действительно, получается по два поля из-за этого APPEND'а. :oops: Мне очень стыдно. Из-за проблем с фидкаталогом просто не обращала внимание на что-то другое.
Второе: с LIKE РАБОТАЕТ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! Спасибо!Спасибо!Спасибо!Спасибо! :D
