Текущее время: Вт, сен 15 2026, 05:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 13:58
Чт, окт 06 2005, 16:44
Конечно.
Зачем объединять мух с котлетами? :wink:
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: Два LEFT JOIN в SELECT'е
СообщениеДобавлено: Пт, янв 06 2012, 10:38
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Подниму старую тему
Вольдемар написал(а):
Для построения отчёта мне нужно связать эти табдицы примерно так:
select xxx  into yyy
  from face
  left join role  on face~id = role~face_id
  left join dover on face~id = dover~face_id and
                     role~id = dover~role_id.
на такой селект САП ругается: к одной таблице может быть тока 1 аутер джоин. (что, собственно, правильно и ожидаемо)
Посоветуйте, что мне надо сделать, чтоб получить обвязку именно 3-х таблиц
Проблема стара как мир, думаю каждому хоть раз приходилось ломать голову над тем, как объединить 3 и более таблиц в LEFT JOIN, где 3-я таблица зависимая от первых двух. Обычно в таких случаях разбивают селект на несколько селектов попроще, но такое решение удобным не назовешь. А есть ведь простой выход - пользоваться ракурсами. Например, обозначенный выше селект можно переделать так
select xxx  into yyy
  from face
  left join role_dover_v on face~id = role_dover_v~face_id
Тут role_dover_v - ракурс, объединяющий таблицы role и dover
Сложнее когда на таблицу, присоединяемую через LEFT JOIN нужно сделать ограничение по select-option, хотя и тут можно обойтись одним селектом, но это уже другая тема
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2012, 16:51
zsap написал:
Почему?
Это проблема осталась только в головах тех, кто не понял, что SAP реализует 3-х звенную архитектуру клиент-сервер и не знает, почему плохо нагружать сервер БД :)
zsap написал:
select xxx  into yyy
  from face
А что, в SE11 можно сделать ракурс с left join?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2012, 16:55
Обычный ракурс БД вполне сгодится )
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2012, 17:59
zsap написал:
Так он же не left join, поэтому первоначальное условие с 2-мя left join не будет выполняться: выберутся только те доверенности, в для которых есть привязка к ролям. Если доверенность выдана на человека и не привязана к роли, то она не выберется в ракурсе.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2012, 18:35
Согласен, но из постановки задачи это вроде бы и не требовалось
т. е. доверенность выдаётся лицу на исполнение определённой роли на указанный срок
Хотя и тут без проблем все выбирается одним селектом, правда такие доверенности без роли придется выбирать в отдельное поле внутренней таблицы
select xxx  into yyy
  from face
  left join dover on dover~face_id = face~id  and      "доверенности без роли
                  dover~role_id =  space.
Разделение одного селекта на несколько далеко не всегда способствует разгрузке БД. Если таблицы большие - только добавит тормозов, т.к. второй и последующие запросы скорее всего придется вызывать в цикле по каждой записи из первого запроса. FOR ALL ENTRIES не решает суть проблемы - в БД все равно пойдет куча селектов
off. клиент-сервер это как раз таки 2х звенная архитектура, а 3х звенная - это Клиент-Сервер приложений-Сервер БД :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 09:28
zsap написал:
Способствует, т.к. серверу БД не нужно будет производить сложный анализ стратегии выборки данных. Как правило условия выборки в FOR ALL ENTRIES строятся на индексах ;)
zsap написал:
Таки не надо придираться :lol:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 10:31
Спор ни о чем. Я ведь не говорю что запросы везде и всегда стоит лепить в кучу. В каждом конкретном случае оптимальная стратегия будет своя. Говорить что какой-то определенный подход на 100% работает быстрее или меньше грузит БД думаю не совсем верно. Например, в "тяжелых" запросах время анализа стратегии не играет существенной роли
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 12:53
Сб, июл 28 2007, 20:38
С FOR ALL ENTRIES вообще имеет смысл поиграться согласно ноте 48230. Можно заметно повысить производительность. По умолчанию делается один запрос на каждые 5 записей во внутренней таблице.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 13:06
zsap написал:
Конечно.
zsap написал:
Время анализа - нет, результат анализа - да.
Например если в качестве базовой выберется выберется неверная таблица и выборка будет идти по неправильному индексу.
Предлагаю закончить оффтоп :pivo:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 18:55
Пт, июн 15 2007, 16:24
Что-то мне подсказывает, что оптимизатор современных БД куда как эффективнее отработает, нежели закат солнца вручную через промежуточные таблицы и FOR ALL ENTRIES с морем раундтрипов до БД. Аналогичным образом бесит отстутствие возможности иcпользовать поля внешне присоединенной таблицы с SELECT-OPTIONS. Уже несколько раз нарывался, когда в выборке по цепочке документов (которая может быть неполной) приходится извращатся с последовательностью запросов, в зависимости от выбранных критериев поиска.
Короче, не надо приписывать SAP благих мотивов, которые подвигли на такие ограничения OPEN SQL. Скорее уж тяжкое наследство зоопарка SQL древних времен.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 21:34
Пн, окт 11 2004, 20:32
Вот не факт... у оптимизаторов тоже хватает своих глюков, и как тут будет эффективнее - предсказать сложно. Но простые запросы более предсказуемы и их легче отлаживать
Но и не надо этих мотивов вычеркивать :)
SAP рекомендует по возможности переносить нагрузку с сервера БД на сервера приложений, и вполне вероятно это одна из причин по которой они не хотят расширять возможности Open SQL
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 08:59
Возможность есть, правда через одно место ))
if so_name[] is initial.
   is_so_name_initial = 'X'.
endif.
select xxx  into yyy
  from role
  left join face on face~id = role~face_id
where exists ( select * from face as f
                where f~id = role~face_id and
                      f~name in so_name
or exists ( select * from zdual where x = is_so_name_initial).
Для этого нужна вспомогательная таблица zdual из одного столбца X и одной строки со значением 'X'. Таблица, присоединяемая через left join должна связываться по полному ключу, иначе в выборке могут появиться лишние записи
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 14:41
ArmAnn написал:
Отлаживать легче, факт. Но чтобы запрос "вручную" был более эффективен, чем эквивалентный запрос БД - не видел ни разу, да и просто не верю. Глюки с паланами запроса были пару раз за несколько лет, лечилось пересчетом статистики за минуту.
ArmAnn написал:
Ну, никто ж не предлагает писать хранимые процедуры на БД :). А вот что касаемо выборки данных - современные БД справляются с этим исключительно эффективно. Да и надо-то всего-то - нормально разобраться с внешними джойнами, да добавить наконец-то выражения в логические условия.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 14:44
zsap написал:
Да, неплохо. Как говорится, не можешь - научим, не хочешь заставим :). Однако не хотелось бы вот мучить тех, кто потом это будет поддерживать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
