Текущее время: Вс, авг 23 2026, 10:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 11:26
Сб, сен 25 2004, 16:30
вот выберет юзер 201 материал и офигеет... :)
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 11:34
Ср, май 04 2005, 16:29
Как вариант (если пользователь всегда вводит номер материала и не пользуется диапазонами). Определить обязательный для ввода SELECT-OPTIONS без интервалов, сделать доступной только знак I и опцию EQ, а затем читать MARA, используя FOR ALL ENTRIES по matnr-low.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 11:46
Пн, сен 06 2004, 11:43
РМщик написал(а):
Eugene написал(а):
устроить пользователю тёмную
:D
ага, тем более разбудили в 1 час ночи из-за этого :(
Да ладно вам - пожалейте юзера..... Он пришел на работу, начал набивать свои 6700 записей к часу ночи закончил - а вы ему заморенному, уставшему и обломанному сразу темную :lol: :lol: :lol: :lol: Он уже после первой 1000 не соображал что делал............ :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
А вообще сделать describe и обрубить по количеству........ Либо заменить select-options на range и кусками туда кидать и выполнять.......
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 09:21
Пн, сен 27 2004, 10:30
А такая конструкция не подойдет?
SELECT * FROM sflight INTO wa_sflight
FOR ALL ENTRIES IN ftab
WHERE ...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 15:35
Чт, июн 23 2005, 18:05
А еще можно создать в словаре табличку из одного поля которое является ключем.
При событии ввода юзером результата своих трудов тысяч значений запихнуть их в эту табличку.
И селект строить c INNER JOIN ON ....
Потом почистить табличку не забыть.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 16:13
оригинально....
но ведь на каждую прогу со своими ключами не будешь делать табличку в словаре...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 16:29
Я думаю что одна такая табличка с полем char длиной 10~20 символов прокатит в таком объединении и покроет любые потребности в подобного рода ключах.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 20:04
ОК, спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 05:05
Вт, ноя 02 2004, 10:06
Нет, так сходу не прокатит. А как же функциональности типа "I QE" или "E GT". Т.е. пользователь может же не только указать список, но и сказать типа этот равен, этот содржит образец, а этот не включать.
Еще как вариант - преобразовывать один select-options в другой. Берем и смотрим - если много одиноких значений - пытаемся преобразовать в диапазоны. У нас кто-то такое делал. Хотя это потребует дополнительного пробега по таблице значений для select-options. И все равно можно перебрать :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 07:20
Ср, окт 12 2005, 07:54
IMHO: C точки зрения банальной эрудиции 6700 отдельных значений matnr не могут иметь какого-либо удобоваримого смысла. Не может пользователь оценить такое количество записей. Может надо использовать диапазоны или другие критерии, например, группы материалов или вид материала...
Большие обещания уменьшают доверие
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 08:02
MMY написал:
Юзер - существо творческое и бесстрашное, ему всегда нужно все и сразу, потом он это все распечатает на простыне и будет изучать, ползая на коленках... :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 11:28
MMY написал:
ни фига подобного,
пользователь один раз в Excel сформировал такой большой
список - по критириям, одному ему известным,
а потом через буфер пытается загонять в отдельные значения :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 13:18
РМщик написал(а):
вообщем пока я поставил временное решение:
   DESCRIBE TABLE MATNR LINES KSPIS.
   IF KSPIS > 200.
     LSPIS = 'X'.
   ENDIF.
   IF LSPIS NE 'X'.
         SELECT * FROM ZMM_KAT INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE T_KAT WHERE  MATNR IN MATNR.
      ELSE.
         SELECT * FROM ZMM_KAT INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE T_KAT .
           DELETE T_KAT WHERE NOT MATNR IN MATNR.
    ENDIF.
мне казалось, что самое разумное решение примерно такое:
создать свой
ranges : х for <ваша таблица>-X.
переписать в х все, что навводил ваш юзер поделив на порции по 1000 записей и для каждой из них запускать ваш select, складываю все полученные записи в табличку.
работает достаточно быстро
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 13:31
Ср, сен 21 2005, 10:01
А вообще таким способом можно повалить много програмулин. Не ставить же везде проверки...
а если в проге 50 SO на сел. экране?
Каждый разбивать? Как их потом использовать, если они ограничивать должны одну и ту же выборку? Простой пример:
Дано:
select-options so_mblnr for mseg-mblnr.
select-options so_matnr for mseg-matnr.
Надо:
select * from mseg where mblnr in so_mblnr and matnr in so_matnr.
Какие будут варианты, если юзер введет и туда и туда больше, чем нужно? Можно конечно выдернуть весь МСЕГ и фильтровать...
Все равно это заплаточный метод, по-моему, надо просто запрещать вводить слишком много ограничений.... Я, по крайней мере, делаю так.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 14:43
интересно, а как стандарт с этим борется?
