Текущее время: Вт, сен 15 2026, 09:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 11:26
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Можете причину описать подробнее, почему программа не включается в запрос, какие сообщения выдает?
Какая разница, как включать объекты в запрос: запускать RSWBO060, через se09 или se80->write transport entry.
Всё равно будет писать, что "cannot be included in request/task".
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 11:33
Впрочем, сейчас попробовал в tadir поменять строчку (DEVCLASS, CPROJECT) - перенеслось нормально. Наверное, раньше пролемы были, потому что ещё исходную систему менял (SRCSYSTEM).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 12:29
Чт, окт 06 2005, 16:44
Нота 649745
SHD0
Reason and Prerequisites
Some applications generate screens dynamically at runtime. The program name generated in this case depends on the system environment, for example, it contains the client. (For example: Transaction PA61, screen /1PAPAXX/HDR_xxxyyA, where xxx stands for the client and yy stands for the header ID). If a screen variant is now created for this dynamically generated screen and transported into another system with another client, you get the MS O22 error message 'Internal error at IMPORT DYNPRO (screen &)' when you test, set or display the screen variant. This message means that the screen for which the screen variant is to be set does not exist in the system.
Solution
For dynamically generated screens that have different names in different systems, it does not make sense to transport the screen variant.
Удав.
