Текущее время: Пн, сен 14 2026, 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 14:41
Пт, авг 11 2006, 14:43
А вообще проблема в том, как поступать при считывании из файла данных во внутреннюю таблицу со строками типа "с" длинной n, при размере файла больше n байт?
В моём варианте происходит ошибка. Подскажите как решить проблему.
DATA buff_string(1024) TYPE x.
DATA: BEGIN OF mystring,
str LIKE buff_string,
END OF mystring.
DATA fname TYPE string.
DATA: infname LIKE fname, outfname LIKE fname.
DATA buff_table LIKE mystring OCCURS 100 WITH HEADER LINE.
DATA buff_table_out LIKE mystring OCCURS 100 WITH HEADER LINE.
PARAMETERS in_file LIKE rlgrap-filename DEFAULT 'C:\zinput.txt' LOWER CASE.
PARAMETERS out_file LIKE rlgrap-filename DEFAULT 'C:\zoutput0.txt' LOWER CASE.
PARAMETERS: r1 RADIOBUTTON GROUP rad1 DEFAULT 'X',
r2 RADIOBUTTON GROUP rad1.
DATA: i TYPE i VALUE 0, n TYPE i VALUE 0.
DATA: flength TYPE i.
infname = in_file.
outfname = out_file.
CALL FUNCTION 'GUI_UPLOAD'
filename = infname
filetype = 'BIN'
IMPORTING
filelength = flength
TABLES
DATA_TAB = buff_table
EXCEPTIONS
file_open_error = 1 others = 2.
CASE sy-subrc.
WHEN 1.
WRITE: 'Error when file opened'.
EXIT.
WHEN 2.
WRITE: 'Error during data transfer'.
EXIT.
ENDCASE.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 15:43
Вт, сен 07 2004, 17:47
Что за ошибка? Где?
В чём именно проблема и причём здесь "размере файла больше n байт" если "строкама типа "с" длинной n"?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 16:45
Да, извиняюсь, ошибка была далее в коде:)
