Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Событие в ячейке ALV грида
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 10:12
Вт, июн 19 2012, 08:33
Еще один вопрос:
Допустим я поменял значение в ячейке, но ентер не нажал - следовательно событие data_changed не отрабатывает.
Как сделать так чтобы при нажатии на кнопку в гриде инициализировать вызов этого события?
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 10:35
Чт, окт 22 2009, 12:41
Да, есть такая надоработка САПа. Точного workaround'а не помню, но что-то из разряда: при нажатии на нужную кнопку вызывать метод грида check_changed_data. Но, чтобы это помогло, нужно сперва зарегистрировать событие register_edit_event( i_event_id = cl_gui_alv_grid => mc_evt_modified ).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 12:21
спасибо, работает 8)
