Текущее время: Пт, сен 18 2026, 10:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 10:07
Ср, сен 22 2004, 08:42
Пономарев Артем написал:
Так я ж в "академическом интересе" :)
Поставь себе дома минисап и делай там все, что душе угодно.
А еще советую почитать http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=17781
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 10:20
Пт, июн 16 2006, 00:43
Хммм, Mike1, ты меня случаем с автором топика не перепутал? ;) Это я по полезности и уровне подачи ответа сужу :)
З.Ы.: МиниСАП давно стоит. Просто в кои-то веки заинтересовал чисто теоретический вопрос. Ностальгия по ЯВУ замучила :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 10:30
2 Пономарев Артем
Не перепутал
А ностальгия замучала - возвращайся :lol:
По теме у самого вопрос какая разница между:
- EXPORT obj1 ... objn TO SHARED MEMORY itab(ar) ID key
и
- EXPORT obj1 ... objn TO SHARED BUFFER itab(ar) ID key?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 10:56
А я никуда и не уходил :)
По теме:
Да вроде как ничем... Разве что уровнем вложенности. Буфер в памяти лежит.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 11:53
Вс, окт 17 2004, 14:20
Из хелпа к оператору EXPORT:
"Physically, SHARED BUFFER and SHARED MEMORY use the same memory area. However, they differ in their behavior when the memory limit is reached."
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 12:05
Так вот об этом differ как раз таки ничего не известно. Вроде как для буффера можно лимит размера настраивать. А для разделяемой памяти - нет. Точно не помню.
А по поводу одной области - дык это понятно. Все в памяти аппликэйшн сервера лежит.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 12:20
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Почему не известно. Из того же хэлп к оператору EXPORT:
The shared memory can be filled up to an internal maximum, which can be set using the profile parameter rsdb/obj/buffersize. With EXPORT TO SHARED MEMORY (в оригинале BUFFER), you must empty the shared memory explicitly using DELETE FROM SHARED MEMORY to make room.
The application buffer can be filled up to an internal maximum, which can be set using the profile parameter rsdb/obj/buffersize. With EXPORT TO SHARED BUFFER, if the limit is reached, the buffer is automatically emptied by a displacement procedure similar to the LRU procedure (Least Recently Used). It removes those data objects from the buffer that were used the least.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 12:45
Настоящие программисты хелп не читают :D
А вообще что-то я не подумал F1 жамкнуть... :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 12:27
Вообще-то читают... только к сожалению от этого становится только хуже :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 13:13
Вт, авг 17 2004, 10:45
Я бы обратил внимание на Persistent Objects. Детально я, правда, не разбирался, но в первом приближении очень похоже на то, что Вам нужно.
http://help.sap.com/saphelp_47x200/help ... ontent.htm
