Текущее время: Пт, авг 14 2026, 03:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Коннект из САП к базе.gdb(InterBase), выкачка инфы и дозапись
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 16:05
Вт, сен 07 2004, 17:47
birds написал(а):
спасибо, у меня получилось приконнектится, но не получилось взять информацию из базы.
запрос выглядел так:
DATA: BEGIN OF wa OCCURS 100,
       ID TYPE ZMM_T_UNIT-ID,
      END OF wa.
Call method of adoc 'BEGINTRANS'.
sql = 'SELECT  id INTO :wa  FROM units'.
CALL METHOD OF adoc 'EXECUTE'
    #1 = SQL.
  if sy-subrc <> 0.
    call method of adoc 'ROLLBACKTRANS'.
  Else.
     call method of adoc 'COMMITTRANS'.
  EndIf.
возвращается sy-subrc = 2.
что делается не так.
Ну откуда OLE2 объект будет знать про ABAP-переменную WA?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2010, 10:27
Вт, дек 30 2008, 18:10
например вот так
include ole2incl.
data: adoc type ole2_object,
      rs type ole2_object,
      adoField  type ole2_object,
      sql(500),
      initstr(400),
      col type i,
      eof(1),
      result(600).
create object adoc 'ADODB.Connection'.
create object rs 'ADODB.RecordSet'.
concatenate
'Provider=LCPI.IBProvider.3.Free'
'Persist Security Info=False'
'User ID=sysdba'
'Password=masterkey'
'Location=10.11.12.13:d:\file4566.fdb'
into initstr  separated by ';'.
set property of adoc 'ConnectionString' = initstr.
call method of adoc 'Open'.
if sy-subrc = 0.
  sql = 'select * from nsi'.
  CALL METHOD OF rs 'Open'
    #1 = SQL
    #2 =  adoc
    #3 = '1'.
  get property of rs 'fields' = adofield.
  get property of adofield 'count' = col.
  write: / 'Число полей:', col.
  get property of rs 'Recordcount' = col.
  write: / 'Число строк:', col.
  get property of rs 'EOF' = eof.
  do col times. " WHILE eof = '0'.
  CALL METHOD OF rs 'Getstring' = result
     #1 = '2'
     #2 = '1'
     #3 = '|'
     #4 = '|'.
   write result.
  call method of rs 'MoveNext'.
enddo. "ENDWHILE.
endif.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2010, 14:20
Вт, мар 13 2007, 22:57
andry_moz написал:
например вот так
include ole2incl.
      sql(500),
      initstr(400),
      col type i,
      eof(1),
      result(600).
concatenate
'User ID=sysdba'
if sy-subrc = 0.
вот, у меня как раз sy-subrc <> 0.
хотя с этим (моим пользователем и паролем по моему Location ) я захочу в базу IBExpert и спокойно работаю. и там могу посмотреть любые данные и составить любой селект. у меня только нет прав на обновление.
может быть что-то закрыто для доступа из сапа
как это можно проверить?
sy-subrc = 2. в моем случае
к админу не посылать, он у нас никакой
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 10:47
Вс, окт 18 2009, 17:38
У меня вопрос по поводу IBProvider-а: Где он должен стоять( На сервере Interbase, на сервере приложений SAP, на сервере БД SAP)?
