Текущее время: Вт, сен 15 2026, 00:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 15:13
Вт, дек 06 2005, 17:52
Нет, не одинакова, если я правильно понимаю.
В QAS вообще пишет "К ракурсу V_T80D не существует ракурс базы данных". Как дальше жить? :-/
Я просто никогда не подозревал о существовании этого ракурса и не знаю, для чего он. На что влияет зависимость экзита от манданта, что этим задается? Может этот ракурс и не нужен в QAS, если там один мандант, в отличие от системы разработки?
ЗЫ Извините за глупые вопросы, если что :-)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 16:29
Ср, май 04 2005, 16:29
В принципе главное, чтобы были записи в T80D.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 16:38
Есть записи, одинаковые :-)
Самое интересное, однако, что вся эта ботва на следующий день прекрасно работает. Т.е. вчера переносили, замещения упорно не видели подпрограмм, несмотря на их наличие... пробовали все, что могли - нифига... утром приходим - все в порядке, причем новых переносов не было. И так не в первый раз.
Что происходит?
Зарождение исскуственного интеллекта? :-)
 Заголовок сообщения: Re: Замещения FI: при переносе не видны подпрограммы?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 01:26
Чт, мар 09 2006, 10:12
Sergeant написал(а):
В новой системе дело обстоит так. Новый шаг в замещениях видно, если просмотреть ZGGBS000 - наша подпрограмма там есть, но при двойном клике в шаге по имени п/п пишется сообщение "Объект такой-то не найден". Такой-то - это имя подпрограммы ;-)
В 40 это лечится так в SE80 Меню-Обработать-Актуализировать
или в редакторе Меню-Утилиты-Актуализировать индекс
как это выглядит в 46.. незнаю.
При етом актуализируется каталог объектов программы. Некоторые программы используют этот самый каталог для проверки наличия подпрограммы в программе.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 09:34
Пн, авг 30 2010, 22:21
Вчера была такая же ситуация.
И решилась точно таким же способом :D :
"... на следующий день прекрасно работает. Т.е. вчера переносили, замещения упорно не видели подпрограмм, несмотря на их наличие... пробовали все, что могли - нифига... утром приходим - все в порядке, причем новых переносов не было."
Тоже, чего только не делал: и переносил заново в новых запросах, и запускал перегенерацию, сверял состав таблиц - то же самое. Фантастика! Правда у меня была ситуация получше: несмотря на то, что система выводит сообщение "Объект U... не найден", при отработке замещения в код заходила.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 09:40
Чт, окт 06 2005, 16:44
Можно попробовать радикальное решение - сброс буферов на сервере приложений. Но для продуктива такое решение базисники пропустить не должны :)
Удав.
