Текущее время: Пн, сен 14 2026, 03:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 14:02
Чт, авг 10 2006, 08:44
Благодарю Preatos, по его советам все получилось.
Но три поблеммы:
1. Летит в дамп при двойном щелчке по любой ячейки поля АЛВ.
FORM OptionFilds  changing pt_fieldcat type lvc_t_fcat.
data ls_alv type lvc_s_fcat.
  CALL FUNCTION 'LVC_FIELDCATALOG_MERGE'
      i_structure_name = 'ZPLANS'
    CHANGING
      ct_fieldcat      = pt_fieldcat.
  clear ls_alv.
   ls_alv-tabname = '1'.
   ls_alv-fieldname = 'POSICION'.
   ls_alv-coltext = ls_alv-seltext = 'Позиция'.
   ls_alv-style  = cl_gui_alv_grid=>mc_style_enabled.
   ls_alv-key = 'X'.
  INSERT ls_alv INTO pt_fieldcat index 1.
Пишет: Field symbol has not yet been assigned.
Чтоя неправильно обьявил?
2. И как добавить строку в АЛВ при нажатии на кнопку. Какой метод? Немогу найти.
3. Не показывает иконку?
       DELETE e_object->mt_toolbar INDEX 11.
        MOVE '&ADD'      TO ls_toolbar-function.
        MOVE 'ICON_CREATE' TO ls_toolbar-icon.
        MOVE 'Создать новый план' TO ls_toolbar-quickinfo.
     insert ls_toolbar into e_object->mt_toolbar index 11.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 14:44
Вт, авг 17 2004, 10:45
Valerius написал(а):
Вполне логично, сам не проверял. Но наткнулся в примере BCALV_EDIT_04 на такое замечание
2.Use field AUTO_VALUE of the fieldcatalog to preset values when new lines are added.
Это поле имеет тип LVC_AUTO CHAR 1. Заполнение его приведёт к копированию значения из того же поля предыдущей строки. По-моему, это не совсем то, что нам нужно.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 18:06
Чт, июн 16 2005, 10:29
на data_changed я делал вот что
METHOD handle_data_changed.
    DATA: answer,
          ls_row LIKE LINE OF er_data_changed->mt_inserted_rows,
          lf_addnum TYPE ZADDNUM.
    FIELD-SYMBOLS: <fs_mod_rows> TYPE STANDARD TABLE,
                  <fs_row>     TYPE Z*.
    IF NOT er_data_changed->mt_inserted_rows[] IS INITIAL AND
      ASSIGN er_data_changed->mp_mod_rows->* TO <fs_mod_rows>.
      LOOP AT <fs_mod_rows> ASSIGNING <fs_row>.
        <fs_row>-addnum = lf_addnum.
        <fs_row>-erdate = SY-datum.
        <fs_row>-adddat = SY-datum.
        <fs_row>-csstan = 'НА СОГЛАСОВАНИИ'.
      ENDLOOP.
        ENDIF.
  ENDMETHOD.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 09:00
Пт, июл 01 2005, 13:23
Но три поблеммы:
2. Добавляй строку во внутреннюю таблицу аппендом с заполненными нужными полями и перерисовывай грид рефрешом.
3. иконку не показаывает, попробуй объявить в начале проги
include <icon>. У меня всё показывает.
1.
Definition:
     double_click
        FOR EVENT double_click OF cl_gui_alv_grid
        importing e_row e_column es_row_no,
Implementation:
   METHOD double_click.
     Perform Analize using es_row_no-row_id.
  ENDMETHOD.
Вот собсна.
