Текущее время: Вс, сен 13 2026, 04:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 14:26
Вт, окт 07 2008, 13:19
Юлия Никифорова написал(а):
точно
несовсем понял о0
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 14:55
Чт, мар 09 2006, 10:12
JC Denton написал(а):
Добрый день
Пожалуста подскажите у меня данные с клиент банка приходятв dbf
и там нету данных по closing balance amount и opening balance amount
что делать ? эти данные критичные или нет ?
Ну собственно это вам решать будете вы проверять соответствие сальдо счёта в системе и в банке или нет, я бы проверил, в любом случае критичный только один из них т.к. второй вычисляется
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 15:11
DKiyanov написал:
Добрый день
Посчитать closing balance amount проблемы не составляет а вот откуда брать opening balance amount ? я собсно не представляю ибо этих данных банковский клиент-банк не предоставляет :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 01:08
Общайтесь с банком - обычно эта информация в выписке присутствует, обычно банк клиенты предоставляют различные форматы - попробуй использовать другой.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 14:42
Подскажите <я не знать русский языка>
у меня при загрузке выписки в систему выдает ошибку
ISO-код 980 не присвоен коду валюты в сроке действия.
№ сообщения B1882
Diagnosis
No internal code assignment was found for ISO code 980 for currencies (table TCURC). Either the internal code does not exist, or it is not assigned to the ISO code.
Procedure
Assign an internal code to the ISO code.
что делать ??
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 17:05
Добрый день
Пожалуста подскажите что делать:
есть клиент банк и банковская выписка
данные я экспортирую конверчу в multicash формат все хорошо
по транзакции ff_5 они подгружаются
но вот незадача - в выписки и в экспорте денных НЕТ НОМЕРА выписки
причем сапорт банка говорит во весь голос что они не нумеруют выписки ВАБЩЕ!!! :shock:
спрашивал уже узнакомых финансистов бугалтеров - говорят что так не бывает !!! :shock:
что делать ?? посоветуйте <я не знать русский языка>
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 11:50
"знакомые финансисты бугалтера" - перепутали. Всегда есть номер входящей выписки который они сами ей и присвоили.
Для загрузки - получайте его сами инкрементацией от предидущей...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 20:14
DKiyanov написал:
Мне это все говорят :) что без номера выписки не бывает, все кроме банка :)
Подскажите в какой таблице можна посмотреть номера выписок которые уже загружены по транзакции FF_5 ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 02:01
febko-aznum - № выписки
febko - заголовок выписки
febep - позиции выписки
