Текущее время: Вт, сен 15 2026, 05:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 07:46
Пт, сен 23 2005, 11:11
sibrin написал:
если задать свой размер листа, какой требуется, A3 портретно например,
может драйвер сам разобьет на отдельные листы (как в excel происходит)?
Только не портретно, а пейзажно.
И даже если драйвер такой умный, это поможет только если таблица "раскинута" на два портретных А4.
К унифицированной форме № ИНВ-19, где таблица едва вмещается на два пейзжаных А4, это не поможет.
да хоть по диагонали, мысль в увеличении размера печатаемой области
драйвер не умный, он может раскидать эту область по размеру листа принтера,
если ему скажут, а скажет ли ему saplpd стоит проверить,
поиграть с размерами листа в настройках смартформы или в окне печати,
не думаю что это нетривиальная задача,
другой вопрос, пойдет ли пользователь на разрыв символов, можно
действительно поиграть с таблицами, но как это будет на А3 принтере выглядеть
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 09:47
Чт, авг 19 2004, 02:02
Вот так и получается что Excel (vjdnvjdvnf vdjvn kfnv dfn dfjbn df dn - это маты) рулит :evil:
 Заголовок сообщения: Re: SmartForm - очень широкая таблица, печать на 2 страницах поочереди
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 08:55
Ср, дек 07 2005, 09:18
У кого-нибудь получилось напечатать А3 лист на принтере А4 (на 2-х листах).
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 14:00
Ср, авг 17 2011, 07:41
Посмотрите такой вариант: выводим всё что нужно в Excel или Word файл, а затем печатаем это средствами этих продуктов - там много чего можно сделать при печати. Правда, это уже не смартформа.....
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 11:52
Пт, янв 21 2005, 12:40
Как вариант - формируйте pdf формата А3, а далее Adobe умеет разбивать на A4 при печати.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 11:30
Спсибо за советы, так и сделаем.
Есть ещё одна интересная задача, мы внедряем ЗП и стал вопрос печати "Расчетный листок". У нас в старой программе печаталось на формате А3 в 5 колонок. Кто как это реализовывал и реализовывал ли на смартформах?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 14:45
Вт, дек 30 2008, 18:10
PP написал:
смартформу можно сап-функциями преобразовать в pdf.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 14:40
andry_moz написал:
PP написал:
Я собственно это и предлагал. Волшебные "pdf!", а дальше средствами Adobe - маштабируем, в буклетик ...
