Текущее время: Вт, сен 15 2026, 18:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: POS DM: Передали IDoc в SAP - что дальше?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 11:00
Пт, мар 04 2011, 12:54
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой:
Скопировали продуктивную систему со всеми настройками и данными. В копии создаю IDoc'и WPUUMS и WPUBON, обрабатываю. Они переходят в 53 статус - IDoc был обработан успешно, но не порождают последующие документы (ДМ и фактуры, не обновляют данные в ИСЛ). В интерфейс ЭКТ (WPER) IDoc'и попадают, но связей не имеют.
При этом в продуктивной системе все нормально работает. Так как у нас копия продуктива, все настройки задов и ЭКТ должны быть правильными.
Подскажите, из-за чего может быть проблема? Что можно проверить?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 11:04
Кстати, думаю эту тему неплохо было бы перенести в Retail. К ABAP'у вроде не имеет отношения.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 12:27
Вт, май 17 2005, 13:35
Смотрите настроки портов: we20-sm51-sm59
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 13:11
А можно еще подсказку, какой тип RFC-соединения используется в данной ситуации (ABAP-соединения/Внутренние соединения/логические соединения...)? И где определяется, что для определенного IDoc'a/партнера должен использоваться определенный RFC-адрес? Через WE20, WE21 не вижу зависимости.
Я эти транзакции уже смотрел раньше, но пока не разобрался, как все связано.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 13:46
Ну посмотрите в We02, на какой порт вам прилетают входящие IDOC, потом в WE21 по этому порту увидите RFC-адрес, к которому он примеплен. Ну и далее в Sm59 смотрите сам RFC.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 17:50
В описании порта получателя указано, что в качестве получателя должно быть заполнено SAP+ID-системы (при любом другом получателе IDoc ругается на получателя):
Inbound EDI IDocs:
The receiving system is always an SAP System. The EDI subsystem must determine the system ID and write it to the field in the form SAP<SYS-ID> (e.g. SAPC11).
Смотрю в продуктиве:
В WE21, Транзакционный RFС - нет соотвествующего порта. Проверил для всех транзакционных портов RFC - RFC адреса, ни один из них не проходит тест соединения.
И вот еще что очень странно, другие типы IDoc'ов нормально принимаются.
Есть подозрение, что WE21 здесь не при чем. Да и RFC-соединения похоже тоже правильно настроены.
Получается, что проблема скорее всего где-то в интерфейсе ЭКТ. Вот только что может быть не так вообще не понятно, с учетом того, что все скопировано из рабочей системы.
Еще есть идеи, что можно проверить?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 20:14
Еще посмотрите код логической системы в scc4.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 14:14
Давно проверил, логическая система присвоена манданту. Смотрю определение данных партнера к логической системе, насколько я разобрался, для RFC вызова в качестве выходного параметра должен использоваться тип сообщения SYNCH, в котором я указываю порт получатель. Для этого порта определяю RFC-адрес. Правильная цепочка?
RFC-адреса также уже давно проверил и перенастроил на новую систему. Документы по-прежнему не создаются.
В чем еще может быть проблема? Что попытаться поискать и проверить?
Может ли быть, что-то не так с потоком операций? Как и где посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 12:37
Хотябы цепочка верная?
