Текущее время: Пн, сен 14 2026, 04:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 07:35
Пт, окт 07 2005, 09:10
Вроде все правильно, но возникает вопрос: как все-таки исключить сторнированные документы материала? Может, SMBN <> SPACE недостаточно?
Если просто исключить все, то после отбора документов с SMBLN = '', надо пройтись по вн. таблице и удалить записи, где выполниться условие:
      SELECT SINGLE ....
        FROM MSEG
        WHERE SMBLN = TAB-BELNR AND
              SJAHR  = TAB-GJAHR AND
              SMBLP  = TAB-ZEILE.
     IF SY-SUBRC = 0.
        DELETE TAB.
     ENDIF.
Если отчет, что-то типа оборотки, то надо контролировать даты. Например, показывать движение, если его строно в след. периоде.
Тогда, во-первых во вн. таблицу отбираешь все документы(и с SMBLN <> ''), а затем примерно вот так:
    LOOP AT TAB.
      CLEAR: DUMMY_MBLNR, DUMMY_MJAHR, DUMMY_ZEILE.
      SELECT SINGLE D~SMBLN D~SJAHR D~SMBLP
        INTO (DUMMY_MBLNR, DUMMY_MJAHR, DUMMY_ZEILE)
        FROM MSEG AS D INNER JOIN MKPF AS H
                 ON D~MBLNR = H~MBLNR AND
                    D~MJAHR = H~MJAHR
              WHERE D~SMBLN <> '' AND
                    H~BUDAT >= B_DAT AND
                    H~BUDAT <= E_DAT AND
                    H~MBLNR = TAB-BELNR AND
                    H~MJAHR = TAB-GJAHR.
      IF SY-SUBRC = 0.
        SELECT SINGLE ....
                       D~MJAHR = H~MJAHR
                 WHERE H~BUDAT >= B_DAT AND
                       H~MBLNR = DUMMY_MBLNR AND
                       H~MJAHR = DUMMY_MJAHR AND
                       D~ZEILE = DUMMY_ZEILE.
        IF SY-SUBRC = 0.
          DELETE TAB.
        ENDIF.
     ENDIF.
     SELECT SINGLE .....
                    D~MJAHR = H~MJAHR
                    H~SMBLN = TAB-MBLNR AND
                    H~SJAHR = TAB-MJAHR AND
                    D~SMBLP = TAB-ZEILE.
     IF SY-SUBRC = 0.
       DELETE TAB.
     ENDIF.
  ENDLOOP.
Первые два селекта проверяют сторно ли этот документ и если в обозначенном периоде его сторнируемый, а последний проверяет сторнируемый это документ и, что сторнирующий тоже попадает в эти даты. Вернее все проверяется по позиционно.
Возможно данный алгоритм можно организовать подзапросами, чтобы избежать вн. таблиц.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 06:35
Вт, сен 26 2006, 06:57
Спасибо огромное за ответы!
