Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2005, 09:21
p.s. сорри, хотел в отдельную тему вопрос про фильтры вынести (не туда запостил)
Вчера ввод глючил - сегодня работает (х.з. так и не понял почему) :(
вот настроечная часть ALV-вызова
* FORM ShowGrid *
*отображение на экране списка платежек, упорядоченных по номеру ПП
form ShowGrid.
data: str1(29) type c.
data: gset type LVC_S_GLAY.
* каталог полей экранного представления
CLEAR: fieldcat, fieldcat[].
perform TypeOf(ZRX_FORMPOOL)
using grid changing gridtype. "имя типа (структуры)
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
i_structure_name = gridtype
I_BYPASSING_BUFFER = 'X' "иначе лепит горбатого :(
CHANGING
ct_fieldcat = fieldcat[]
EXCEPTIONS
inconsistent_interface = 1
program_error = 2
OTHERS = 3.
* закрепляем первые 4 колонки
do 5 times.
READ TABLE fieldcat INDEX sy-index.
fieldcat-key = 'X'. "закрепление колонки
MODIFY fieldcat INDEX sy-index.
enddo.
layout-colwidth_optimize = 'X'. "подгонять ширину столбцов
loop at fieldcat.
concatenate '[' fieldcat-fieldname ']' into str1.
* в text-024 перечислены имена редактируемых полей
search text-024 for str1.
if ( sy-subrc = 0 ).
fieldcat-edit = 'X'.
fieldcat-input = 'X'.
MODIFY fieldcat.
endif.
* в text-023 перечислены имена полей с итогами
search text-023 for str1.
fieldcat-do_sum = 'X'.
MODIFY fieldcat.
endif.
* в text-022 перечислены имена полей с выбором
search text-022 for str1.
fieldcat-hotspot = 'X'. "select
MODIFY fieldcat.
endif.
endloop.
* если задан краткий реестр, скрываем лишние столбцы
if ( pr_short = 'X' ).
loop at fieldcat.
* в text-021 перечислены имена ВИДИМЫХ полей в []
search text-021 for str1.
if ( sy-subrc <> 0 ).
fieldcat-no_out = 'X'. "hidden
MODIFY fieldcat.
endif.
endloop.
endif.
*доп.параметры
gset-EDT_CLL_CB = 'X'.
* стандартная сортировка по номеру ПП
clear: hsort,gsort,gsort[].
hsort-SPOS = 1.
hsort-FIELDNAME = 'F1'.
hsort-TABNAME = 1.
hsort-UP = 'X'. "по возрастанию
hsort-COMP = 'X'.
append hsort to gsort[].
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
it_fieldcat = fieldcat[]
i_save = ' '
i_callback_program = self
i_callback_pf_status_set = 'SET_STATUS'
i_callback_user_command = 'USER_COMMAND'
IS_LAYOUT = layout
I_GRID_TITLE = text-020
I_GRID_SETTINGS = gset
* IT_FILTER = gfilt[]
IT_SORT = gsort[]
TABLES
t_outtab = grid
EXCEPTIONS
program_error = 1
OTHERS = 2.
endform.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2005, 09:59
Чт, авг 19 2004, 07:31
fieldcat-edit = 'X'. я бы все таки убрал
у меня в 4.6С так написано в объявлении этого поля
types: begin of slis_fieldcat_alv_spec,
key_sel(1) type c, " field not obligatory
no_sum(1) type c, " do not sum up
sp_group(4) type c, " group specification
reprep(1) type c, " selection for rep/rep
input(1) type c, " input
edit(1) type c, " internal use only
hotspot(1) type c, " hotspot
end of slis_fieldcat_alv_spec.
а так все правильно...ну и как ты говоришь заработало :D
 Заголовок сообщения: редактирование ячейки
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 12:30
Чт, сен 30 2004, 10:57
для того чтобы значение сохранлось необходимо
использовать структуру
I_GRID_SETTINGS в вызове REUSE
* I_INTERFACE_CHECK = ' '
* I_BYPASSING_BUFFER =
* I_BUFFER_ACTIVE = ' '
I_CALLBACK_PROGRAM = repid
I_CALLBACK_PF_STATUS_SET = 'ALV_STATUS_SET'
I_CALLBACK_USER_COMMAND = 'ALV_USER_COMMAND'
I_CALLBACK_TOP_OF_PAGE = 'ALV_TOP_PAGE'
* I_CALLBACK_HTML_TOP_OF_PAGE = ' '
* I_CALLBACK_HTML_END_OF_LIST = ' '
* I_STRUCTURE_NAME =
* I_BACKGROUND_ID = ' '
* I_GRID_TITLE =
I_GRID_SETTINGS = strGridSets
MOVE : 'X' TO strGridSets-EDT_CLL_CB.
это поле включает обработчик и значения автоматически переносятся во внутреннюю таблицу
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 12:45
дык оно у меня и проставлено (см.выше, где комментарий *доп.параметры)
