Текущее время: Пт, авг 28 2026, 06:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 12:16
Пн, апр 18 2005, 08:24
Вот зашла я в транзакцию PPCJ и решила создать тестовый ИТ (9006). То, что таблички своими руками создавать надо (со структурами) - это я еще могу понять, мне скопировать не лень. То, что пул модулей и инклюды нужно создавать самой - тоже фиг с ним, умеем. Но самой вставлять какие-то записи в таблицы T77xx - это уже черезчур!!!! Я откуда знаю - чего туда нужно писать? И это называется стандартным способом??? Опять все самой писать...
А если мой ИТ будет работать как стандартный - ох я собой гордиться буду!!!! то, что я там с Z делаю - это никто не видит, а тут люди пользоваться будут 8)
Отсюда мораль: Что-то не соображу.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 12:21
И вы хотите сказать, что транзакцией PPCJ можно создать ИТ? Да там пока все-все таблицы не заполнишь, он его не создаст!!! А в половине таблиц эти записи нафиг не нужны. Нет уж, лучше ручками Чем ковыряться во всем этом и разбираться - почему он теперь не создает (так и хочется ругательное слово сказать!) :evil:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 13:21
Ср, янв 19 2005, 09:03
>Но самой вставлять какие-то записи в таблицы T77xx - это уже >черезчур!!!!
gg действительно - полный беспредел :twisted:
Удачи.
Не участвуйте в японском "поле чудес" - бессмысленном и беспощадном
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 13:26
Пн, окт 11 2004, 13:16
AnnaEremenko написала:
Читаем курс HR350 и документацию, ссылка на которую во втором посте.
Транзакция PPCJ нигде не упоминается.
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 13:56
Bully, я смотрю курс HR350 у вас просто как библия :) А если мне не подходит та транзакция, которая написана в этом курсе. Вы же читали форум всяко-разно. HR350 - это вообще ведение PERNR, а мне нужно OBJID.
Короче, у меня теперь и табличка как надо, а все равно error_during_insert
DATA i9007 LIKE p9007 OCCURS 1 WITH HEADER LINE.
    REFRESH: i9007[], i9007.
    MOVE-CORRESPONDING p9007 TO i9007.
    APPEND i9007.
    CALL FUNCTION 'RH_INSERT_INFTY'
       FCODE                     = 'INSE'
        vtask                     = 'D'
      TABLES
        innnn                     = i9007
     EXCEPTIONS
       no_authorization          = 1
       error_during_insert       = 2
       repid_form_initial        = 3
       corr_exit                 = 4
       begda_greater_endda       = 5
       OTHERS                    = 6.
    IF sy-subrc <> 0.
      MESSAGE e101(zhr) WITH sy-subrc.
    ENDIF.
Знаете, что самое интересное во всей этой беседе? Когда у меня что-то спрашивают, я не начинаю выяснять у человека - зачем ему это надо и подсказывать ему легкие пути и говорить фразы типа : ""Делаешь ты все правильно... но зря" (с)". Спросил - значит надо. У него какие-то внутренние цели и он их достигает. А я ему просто говорю, что знаю.
Я прошу помощи, но курс HR350 скоро возненавижу. Пока конкретную помощь я увидела только от Сергея Королева (спасибо ему за это большое).
Всем спасибо за реакцию (любую), на этом тема закрыта.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 14:05
"Не читал, но презираю"?
Вот по этому я и рекомендую вам хотя бы прочесть HR350 :D
Чтобы не говорили, что "там только PERNR, а мне надо OBJID" :)
В SAP Library так же достаточно освещен этот вопрос.
Еще добавление - допустимость использования вышеуказанных ФМ в логике инфо-типов сомнительно.
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 14:39
Прочитала. Специально, чтоб убедиться, что пропустила что-то важное. Увы и ах, все что там написано я и так прекрасно знаю (и про PERNR и про OBJID) и никаким образом курс к моему вопросу не относится. А о том, что ИТ можно создавать - там вообще ни слова. И не надо говорить, что я невнимательно читала. Главу, где пишется про OBJID я прочла полностью, досконально (остальное меня пока не волнует).
А каких допустимо тогда? :?:
Черт, вот задело!!!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 17:26
Черт, вот задело!!!
Это хорошо что задело :)
Верю, что внимательно, но видимо в наличии устаревшая версия курса. see Unit 8 Customer-Specific Infotypes.
рассматривается создание инфотипов как для PA так и для PD.
Вся логика обновления инфо-типа создается автоматом в PPCI. И отдельные вызовы ФМ для этих же целей не нужны.
И SAP Library смотрела? И не получилось?!
Тогда уточни еще раз, плз, создаваемый инфо-тип отностится к PD? (Оргменеджмент)
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 06:41
В SAP Library смотрела и все получилось. И все же хочу доделать сама. У каждого в голове свои тараканы, у меня такие. Мне все равно нужно знать, как сделать все эти действия вручную, т.к. создается дополнительный экран для транзакции Z_PPOME, в котором пользователи тоже будут изменять, создавать или удалять записи ИТ (правда я не понимаю, зачем еще и туда, если PP01 вполне удовлетворяет этим запросам). Как я сейчас сделала - он вставляет новую строку с измененными данными, но поле ENDDA не меняет (не ограничивает). Насколько я понимаю - это неправильно.
Прошу прощения за вчерашние психи, просто не могу понять что же я пишу не так (в программе), что он мне постоянно ошибку выдает. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 09:22
...Мне все равно нужно знать, как сделать все эти действия вручную, т.к. создается дополнительный экран для транзакции Z_PPOME, в котором пользователи тоже будут изменять, создавать или удалять записи ИТ...
Транзакция PPCI. На втором экране меню "Инфо-тип->Создание подэкрана" создает экран для PPOME (обычно номер 7000).
Вот этот экран и надо "доводить" до нужного вида.
В версии 4.6 еще надо было прописывать созданный экран в T77ID. В последующих версиях это делается автоматом.
Но и в этом случае нет необходимости использования ФМ для считывания/сохранения изменяемой записи, вся логика прописывается автоматом.
У меня были проблемы с созданием подэкрана для табличных инфо-типов, но есть нота (номер сейчас не найду), которая эти проблемы решает.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 11:05
Bully, Вы святой :) Столько терпения - не поделитесь?
А мне в данный момент вообще все пофигу (хоть и полезная инфо, и на будущее пригодится, и спасибо Вам, Bully, за это), потому как у нас R/3 закрывают :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 09:09
Чт, янв 20 2005, 08:34
... потому как у нас R/3 закрывают
Почему?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 09:18
не оправдала надежд :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 13:56
Пн, дек 04 2006, 17:28
Анна, а Вы, если не секрет - из какой конторы Сургута будете?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 06:20
а Вам зачем? :wink:
