Текущее время: Чт, авг 13 2026, 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 14:33
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Snegurenok, так она все пометит, а нужно, чтобы 1:1.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 14:34
Чт, сен 09 2004, 07:32
Поприкалываюсь, с вашего позволения :)
TYPES: BEGIN OF ty_data,
         value TYPE matnr_d,
         index TYPE i,
       END   OF ty_data.
DATA: it1 TYPE TABLE OF ty_data WITH NON-UNIQUE KEY value,
      it2 TYPE TABLE OF ty_data WITH NON-UNIQUE KEY value,
      it3 TYPE TABLE OF ty_data WITH NON-UNIQUE KEY value.
DATA: BEGIN OF idel OCCURS 100,
        index TYPE i,
      END   OF idel.
FIELD-SYMBOLS: <wa> TYPE ty_data.
* заполнение первичными данными для теста
SELECT DISTINCT matnr INTO TABLE it1
                      FROM mard WHERE werks EQ '5101'.
SELECT DISTINCT matnr INTO TABLE it2
                      FROM mard WHERE werks EQ '4201'.
* итоговая таблица (здесь будет результат)
it3[] = it1[].
* проставляем индекс записи
LOOP AT it1 ASSIGNING <wa>.
  <wa>-index = sy-tabix.
ENDLOOP.
* слияние данных обеих таблиц
APPEND LINES OF it2 TO it1.
* сортировка и удаление идентичных
SORT it1 BY value.
DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM it1 COMPARING value.
* индекс записи, которая только в одной таблице
LOOP AT it1 ASSIGNING <wa> WHERE index GT 0.
  idel-index = <wa>-index.
  APPEND idel.
ENDLOOP.
* таблица IT3 содержит записи IT1, которые есть в IT2 (одинаковые)
SYSTEM-CALL ITAB_DELETE_LIST TABLE it3 INDEX-LIST idel.
на 4.6C работает... кто еще более извращенно придумает? :wink:
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 22:46
Чт, апр 13 2006, 12:32
Иногда полезно подумать над изменением начальных условий ;-)
Например, поставить поле MATNR первым, заполнять ch не 'X', а '1' для первой таблицы, а '2' для второй. Таблицы слить в одну и отсоритровать.
Наличие связей 1:N лечится DELETE ADJACENT DUPLICATES.
Существование двух рядом стоящих записей с одинаковым MATNR говорит о наличии материала в обоих таблицах.
Для проверки сначала ищется запись MATNR '1', далее INDEX + 1.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 08:45
Вы неправильно поняли условие. N:N для matnr не надо лечить. Отметки должны расставляться 1:1.
sibrin: "matnr могут дублироваться в одной таблице?"
PMщик: "да, могут. Как раз задача чтобы не было отметок 1:N ,
а именно 1:1".
Т.е. в tab1 может быть 3 строки с matnr = '1'. А в tab2 — 2 строки.
В каждую таблицу попадает по два X, причём в tab1 ровно одна строка остаётся непомеченой.
А вот когда нужно, например, отследить измененеия в файловой системе, действительно, удобно использовать 1 для старого состояния и 2 для нового. Таблицы сливать в одну не нужно. Достаточно сделать COLLECT INTO. Тогда результат 1 = файл удалён, 2 = файл появился, 3 = без изменений.
