Текущее время: Пт, авг 28 2026, 07:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 17:05
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 №1: а чуть-чуть поподробнее можно? что значат эти строки?
Хорошо, написано memory(sum). Но как-то не складывается эта сумма из приведенных строк.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 17:38
Чт, окт 06 2005, 16:44
Кодер написал(а):
в se30 показывается объем памяти, который был использован, но не показывается объем памяти осовобожденной.
1.se30 не предназначен для просмотра освобожденной памяти.
Это транзакция анализа программы , а не runtime-мониторинга.
2.Зачем знать объем освобожденной памяти? После окончания выполнения программы она все равно освободится.
Как узнать текущий объем, занятый выполняемой в данный момент программой, написал sibrin.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 17:40
Скорее всего должен интересовать следующая строка в SM50
Memory (max. transaction) 22472.091 (Bytes)
Посмотри параметры системы в транзакции RZ11:
o  ztta/roll_area            (1.000.000 - 15.000.000)
       Classic roll area per user and internal mode
       usual amount of roll area per user and internal mode
o  ztta/roll_extension       (10.000.000 - 500.000.000)
       Amount of memory per user in extended memory (EM)
o  abap/heap_area_total      (100.000.000 - 1.500.000.000)
       Amount of memory (malloc) for all users of an application
       server. If several background processes are running on
       one server, temporary bottlenecks may occur.
       Of course, the amount of memory (in bytes) must also be
       available on the machine (main memory or file system swap).
       Caution:
       The operating system must be set up so that there is also
       enough memory for each process. Usually, the maximum address
       space is too small.
       Ask your hardware manufacturer or your competence center
       about this.
       In this case, consult your hardware vendor
abap/heap_area_dia:        (10.000.000 - 1.000.000.000)
       Restriction of memory allocated to the heap with malloc
       for each dialog process.
Parameters for background processes:
abap/heap_area_nondia:        (10.000.000 - 1.000.000.000)
       for each background process.
Other memory-relevant parameters are:
em/initial_size_MB:         (35-1200)
       Extended memory area from which all users of an
       application server can satisfy their memory requirement.
и ответь на вопрос: удастся ли тебе превысить текущие значения в своей программе?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 17:55
Похоже коллега - математик? Дать ответ который был обозначен в условии задачи, но не является ее решением. Я и говорил что интерисует в определенный момент выполнения программы.
Есть подозрение(из разряда паранойи), что в программе объявлена таблица, она заполнилась данными на этапе сбора, потом ее по идее должны были сделать free, но могли и забыть почистить. Т.е. суть задачи: как отловить memory leak?
Варинат sibrina и №1 интересны, но это что-то другое.. не оттуда похоже рою... Но зато они подтолкнули на другие мысли в части той же проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 18:13
Извините, к-какой такой memory leak? :shock: В чем он проявляется?
Это же ABAP, а не C...
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 18:19
2 Удав: Ну С не С... А вот ситуация: есть ФМ, в нем таблица объявленная в глобальной части. Есть программа, которая использует данные ФМ. Работает по принципу: собрали данные, показали юзеру, он кнопарь надавил - мы что-то сделали. Данные собирает как раз тот ФМ. Неаккуратно написанный ФМ - и таблица на выходе не очистилась. Память отожрана и не освобождена.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 18:39
так при завершении вызывающей программы эта память все равно будет освобождена. :)
Описанный Вами случай - это как раз поле для анализа с помощью SE30 - посмотрел, в каком программном объекте больше всего памяти занималось - этот объект и смотреть.
Опять же, если функциональная группа содержит накапливаемую таблицу - то это не всегда плохо. Например, если производится кэширование данных для уменьшения чтения из БД.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 09:19
2 Удав:
[quote]
[/quote]
Я же описал ситуацию: программа не завершена, она ждет реакции пользователя, память все еще занята. В том-то и фигня. Вариант с se30 не проходит, я же говорю, она покажет фактически пиковое значение(ну не показывает она освобожденную память. как мы это обсудили пару мессаг назад).
Да, накапливаемая таблица не всегда зло, но как и в старой рекламе "не все ёгурты одинаково полезны". В некоторых случаях хотелось бы ее зачистить. А чтобы знать что забыли зачистить - хотелось бы найти инструмент для этого.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 09:35
Сколько программа занимает памяти в режиме ожидания - можно посмотреть через SM04.
После этого уменьшаешь параметр abap/heap_area_dia до значения, меньшего, чем размер занимаемой памяти, запускаешь по новой проблемную транзакцию и анализаруешь дамп :)
Правда такой способ подходит только для тех программ, которые действительно занимают много памяти.
Плюс-минус мегабайт здесь большой роли не играет.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 01:14
Сб, окт 21 2006, 20:34
ну почисти эту таблицу если она глобальная в группе функций - "Dirty Assign" - и делов то
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 01:24
к тому же есть ФМ чтобы снимок памяти сделать - но если нет инспектора памяти - как его промотреть :)))))))))))) и есть ли этот ФМ В 4.0 ? Можно попробовать транзакцию взять в 4.7 и > и посмотреть программу запускаемую - может она в ранней версии к другой транзакции прикручена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 01:44
Еще идея - можно попробовать выгрузить инспекто памяти из более поздней версии в транспорт и залить в вашу систему - и если он не использует много групп функций имеющихся ( которые изменились в следующих версиях ) - или вообще использует новые только - то может прокатить - если все их тоже :))))))))))) выгрузить
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 01:48
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 10:29
Ср, сен 22 2004, 08:42
Есть только одно но, если это все реализовано только с помощью абапа, скорее всего используются "ядерные" функции.
