Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 15:02
Вт, дек 12 2006, 11:07
vaseky написал(а):
почему открытой?
знаешь имя структуры и имя поля - дак и все делай ASSIGN, а если тебе надо в одну строку кода сделать, вынеси ASSIGN в FORM и все будет ОК:)
PERFORM set_val USING: ....1
....2.
это не рещает проблемы динамической типизации филд символов с дальнейшим использованием его полей
vaseky написал(а):
или создай структуру с общими полями для f_connect и f_device и MOVE-CORRESPONDING хоть из филд символа, хоть сразу...
на самом деле я так сразу и сделал :D но это явно не эстетичный вариант. :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 15:10
Ср, сен 13 2006, 11:49
zxcvbn написал(а):
vaseky написал(а):
почему открытой?
....2.
ну нельзя напрямую обращаться к полям, если тип филд символа не определен в программе напрямую:) да ни к каким переменным нельзя так обращаться...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 15:26
так это ясно, поэтому и встает вопрос о динамической типизации :)
ладно пора закрывать тему :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2007, 14:49
Пн, окт 16 2006, 07:31
Коллеги,
возникла проблема,
каикм образом в структуру
select XXX from YYY where ZZZ = MMM.
можно вместо XXX и YYY подставить меняющиеся переменные,
ятак понимаю с помощью fiels-symdol но никак не получается сделать это!
Помогите please!
Мы делаем простые вещи - сложными!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2007, 15:54
Сб, сен 25 2004, 16:30
select (where_tab) from (tabname) where ZZZ = MMM.
где where_tab - внутр таблица с именами полей, tabname - переменная, в которой имя таблицы.
P.S. Все это доступно по нажатию F1.
С уважением, Сергей Королев
