Текущее время: Вс, авг 16 2026, 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 09:47
Вт, дек 06 2005, 11:22
sy-uname написал(а):
.. т.к. зачем-то пытаются соеденить таблицу инфотипа персональных данных и таблицу из орг.менеджмента. А это две большие разницы.
Задача состоит в том что необходимо для персоны (из администрирования персонала ) собрать атрибуты штатной должности (OTYPE = 'S' ) .
Если Вы знаете альтернативу, прошу вас ею поделиться.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 10:07
Вт, сен 07 2004, 17:47
Персона - это объект типа 'P' в оргменеджменте. Хранится в табл. HRP1000. Соеденение между объектами хранится в таблице HRP1001. Вообще всё это есть в соответствующем курсе (hr350)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 10:12
Ср, ноя 23 2005, 13:37
SergiK написал(а):
А как же его посмотреть если выполнение заканчивается дампом ?
Можно использовать UP TO n ROWS.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 10:23
Это понятно, самый простой пример, если надо отобрать людей по разделу персонала PA0001-WERKS = '1000' .
Можно пойти другим путём, найти все объекты типа "О" в инфотипе 1008-PERSA = '1000' , потом найти для этих объектов штатные должности , а потом и людей ...
Но не проще ли ,если отчет по людям и всей информации относительно людей, найти людей, а информацию о штат. долж. подтянуть ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 10:26
sibrin написал:
делал я SELECT SINGLE всё отработало очень быстро :) , используется индекс Pa0001~Z (это я уже лично создавал) и HRP1001~0 .
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 10:43
Только почему это надо делать одним запросом? Что мешает воспользоваться, например, конструкцией for all entries, предварительно выбрав тн для завода ???
ЗЫ: и не забудьте осле всех селектов проверить полномотия на табельный номер и структурные полномочия.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 10:55
Вы хотите сказать что конструкция SELECT ... FROM X INNER JOIN Y
в корень не правильна ?
А более верным вариантом является FOR ALL enteries X ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 23:59
Пн, ноя 06 2006, 20:01
М.б. попробовать пойти от обратного воспользоваться ЛБД PNPCE(PNP) для отбора людей по ряду критериев (тот же раздел персонала). А уже затем считывать атрибуты штатной должности (RH_READ_INFTY или RH_OBJECT_READ, в зависимости от того, что Вам надо)?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 09:05
Выяснилась такая ситуация :
Уже в пробном режиме заменил таблицу PA0001 на таблицу PA0000, а потом на PA0002, так вот с этими таблицами запрос выполнился буквально за 1сек и выборка составила 130 000 зап .
Эту ситуацию описал базису, базис отправил проблему консультанту , тот выполнил запрос с таблицей в SQL+ и у него тоже вышло время около 1 сек.
Выходит что на уровне SAPa происходит что-то очень странное ...
Может у кого-то была такая ситуация ???
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 09:51
Человек е хочет от от обратного, человек хочет всё одним запросом - и табельные номера, и штатную долхность, и орг.единицу (хотя непонятно зачем, если используется P0001-PLANS, то почему-бы не воспользоваться P0001-ORGEH?).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 09:56
Запрос из самого первого поста просто не может выполняться при замене pa0001 на pa0000 или pa0002 - в этих таблицах как минимум отсутствует поле PLANS - тогда о каких запросах идёт речь?
SELECT  t1~plans   "t2~PRIOX
    INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_test
    FROM ( PA0001 AS t1
    INNER JOIN HRP1001 AS t2
    ON  t1~PLANS = t2~OBJID ) ....
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 10:24
    FROM ( PA0001 AS t1
Прошу прощение за не полное предоставление данных .
На данный момент было принято решение вообще отказаться от усломия Where , и упростить его до тестового варианта , чтобы понять почему с одной таблицей скорость выполнения 1 сек, а с PA0001 1000 записей = 60 сек.
SELECT  t1~PERNR
    FROM ( PA0001 AS t1
    ON  t1~PERNR = t2~OBJID  ) .
Ну и в этом запросе меняли PA0001 на PA0000 PA0002.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 10:56
Кстати, да, и такое может быть - попробуйте поискать в нотах для PA0001 - может найдётся похожая проблема.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 11:09
Сравнили анализ выполнения запроса с таблицами PA0001 & PA0002 через ST05 видимыъ отличей не наблюдается кому интересно могу выслать архив с скриншотами !
Есть какой-то маленький затык , а я его не вижу :( ...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 16:45
Вт, июл 08 2008, 09:30
интересно - чем же дело закончилось? (люблю оптимизировать =D)
