Текущее время: Ср, сен 23 2026, 10:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: хм
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 16:32
Чт, окт 21 2004, 11:27
включать отладчик в продуктиве плохо, при умелых руках у тебя все полномочия появляются, да и запуск любых транзакций упрощается..))
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 16:51
Ср, янв 12 2005, 13:39
Удав написал(а):
Loyso написал(а):
А мы многое в продуктиве тестим :cry: :cry: :cry:
Бедняги...
Значит, система контроля качества в вашем системном ландшафте не нужна?
А у нас ABAP-еров в продуктив пускают только по очень серьезным причинам, и то ненадолго :)
Нужна, вот только данных в ней не хватает... :(((. Долго объяснять, короче говоря:)
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 16:59
Пн, янв 24 2005, 16:22
страшная конфигурация :) если система есть, но не используется, так как данных не хватает...
для таких целей существует копирование продуктивного манданта (вместе с данными) в QAS, так как все равно разработчики в продуктиве сидят, например, сокращая драгоценные D-процессы сервера...
Счастье есть!
 Заголовок сообщения: Re: хм
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 10:05
Ср, сен 22 2004, 08:42
zSEA написал:
Если нет полномочий на изменение контекста в отладчике,то хакерство не пройдет.Отладка в продуктиве есть зло с точки зрения производительности.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 10:11
Удав написал(а):
Mike1 написал:
Отключаются полномочия если необходимо.
Это шутка? :)
просто если нет полномочий на S_DEVELOP и операцию 03 система->статус не спасет.
У нас разработчику в тестовую систему сходить - целая эпопея. Я писал об этом в http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=17781
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 10:56
Вт, авг 17 2004, 14:35
Mike1 написал:
zSEA написал:
Ну да есть такое, но вот к примеру звонит поддержка и говорит, что пользователи наломали кучу дампов, админ саповод тоже говорит что пошли дампы и вообще ему уже звонят с самого верха, а потому что закрытие периода и т.д. я связываюсь с пользователем, делаю тоже в тесте, но... в тесте проблем нет и какие ваши дальше действия, а дампы внятного ничего не говорят???!!! Ну я знаю только один вариант, отладка в продуктиве, как это не плохо влияет на производительность...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 10:57
Mike1 написал:
zSEA написал:
Ну и это... при небольшом или большом желании можно обойти, знаешь ли были случаи когда было надо :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 11:02
аналогично.
А вот про обход невозможности изменения контекста вслух не надо пожалуйста.Наша безопасность может додуматься выкинуть разработчиков из системы разработки :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 11:25
Чт, апр 13 2006, 12:32
Или другой вариант, догнали разработку до QA и там обнаружили, что прайсинг не правильно считается. А в продуктиве все нормально.
По комментариям не всегда возможно откатить изменения в исходном коде, в результате исходный текст остался только в продуктиве.
Теоретическими измышлениями можно неделю ошибку искать, а сроки поджимают. Вот и открываешь два экрана на отладку, один в тесте, другой в продуктиве и погнал по шагам сравнивать. Как правило проблема в полчаса решается.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 11:47
Если речь идет про "вынос" разработок из продуктива, то это более гуманный случай, чем вести отладку в продуктиве. Более того, переносить объекты может (и должен бы) вполне определенный человек.
Так как в продуктиве нет тестовых данных, то вполне безопасна только отладка отчетов после рабочего дня, а вот любая отладка, которая будет связана с созданием документов или записей - будет некорректна, поэтому такие действия в продуктиве вызывают ужас. Единственное исключение, когда останавливается бизнес-процесс из-за ошибки...
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 12:10
Ср, сен 21 2005, 10:01
А откатить версию?
Зачем в продуктив для этого залезать?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 12:28
На самом деле, я ситуацию с умыслом описал, чтобы узнать мнения коллег о правильности такого подхода.
По сравнению в программированием в Visual Studio, не хватает такого продукта, как SourсeSafe для контроля измененния в исходных текстах. Вот и хотел узнать, какие возможны варианты откатов изменений.
В конкретном случае еще были завязки на изменение настроек condition в spro, поэтому все равно пришлось в продуктив лезть.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 12:39
в SAP разработка ведется ЦЕНТРАЛИЗОВАНО, поэтому проблемы с синхронизацией разработок не существует, а получить доступ к предыдущим объектам репозитария можно через "перейти к" - "управление версиями"
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 12:49
Tetty написал:
Tetty, возможность управления версиями в SAP мне настолько понравилась, что лично сам предпочитаю предварительно сохранять тексты на жестком диске, с последующим удобным поиском через Far ;-)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 12:54
это уж точно))
