Текущее время: Ср, сен 23 2026, 12:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 11:34
Вт, апр 25 2006, 06:42
ArmAnn написал:
Manas написал(а):
Запросила одна аудиторская компания, может знакомо название "Deloitte". Зачем им это надо и как они собираються это все дело обрабатывать сам не знаю.
Тогда как потом загружать эти данные - не ваша проблема. Пользуйтесь либо как я сказал - выгрузкой порциями по несколько тысяч документов, либо по варианту DKiyanov выгрузкой на апликейшн сервер через dataset.
Скорее всего придеться порциями выгружать :cry: . Через dataset пробовал. Не получаеться. Там же тоже используеться внутренняя таблица, которая переполняеться.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 11:55
Пт, июн 16 2006, 11:39
Manas написал(а):
ArmAnn написал:
цирк уехал, а клоуны остались :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 17:30
Пт, май 06 2005, 17:32
Manas написал(а):
ArmAnn написал:
2vga, а как вы думаете, 8 миллионов записей во внутреннюю таблицу это много или мало? И какая вероятность выпадения в дамп при выполнение запроса SELECT * FROM BSEG INTO TABLE IT_BSEG.?
2Manas, навскидку такой вариант - узнать диапазоны номеров бухгалтерских документов, считывать во внутреннюю табличку порциями (тысяч по 20 документов) и при помощи ФМ WS_DOWNLOAD дописывать в файл. Надеюсь у вас на рабочей станции файловая система НТФС.
А зачем выгружаете, если не секрет? Просто для страховочной копии такой способ мало подходит - заманаетесь грузить обратно (или в другую систему)
Очень сомневаюсь, что Deloitte нужна таблица BSEG с ее техническими полями и т.д.
Сколько я уже работаю с данной фирмой никогда такого запроса не поступало.
Тем более в SAP достаточно отчетов по FI модулю, которые показывают данные в понятном для аудитора виде.
Вам необходимо просто уточнить запрос аудиторов.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 01:12
Чт, мар 09 2006, 10:12
Это зачем она там используется. написано-ж
select...endselect.
Лично я так регистры сохранял в файл (файлики по 400мб получались они одно время у нас сбивались чтоб не перенакатывать) думаю пару милинов записей там было
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 09:01
DKiyanov написал:
select...endselect.
Спасибо Большое :D . Думаю это то что мне нужно
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 09:20
Чт, апр 13 2006, 12:32
Кстати, скорей познавательный вопрос.
В случае иcпользования конструкции:
DATA: count TYPE I.
SELECT * FROM bseg INTO wa_bseg.
APPEND wa_bseg TO it_bseg.
IF count > 20000.
count = 0.
CALL FUNCTION 'WS_DOWNLOAD' ...
ENDIF.
ENDSELECT.
CALL FUNCTION 'WS_DOWNLOAD' ... "остаток
В случае ошибки
1) Не хватит времени на выполение?
2) Не хватит памяти, потому что SELECT ENDSELECT в системе работает так же как и конструкция с открытием курсора, описанная выше по топику. Те есть создается внутренняя таблица, в нее скачиваются все данные, и только потом идет выборка?
Попробовать негде, в системе разработки нет таких больших таблиц.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 10:50
Пн, дек 20 2004, 16:05
может быть стоит со своими базисниками поговорить.
Выгрузка данных в файл - дело нескольких минут, без всякой писанины на abap.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 11:15
Чт, дек 21 2006, 07:27
В принципе для пушего веселья можно и XI привлечь :) из БД в Файл :)
А так, мне думается нужно сначала узнать что нужно, а в случае если все таки придется выгружать бсег, то использовать курсор с ограничением размера пакета.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 11:21
Чт, окт 06 2005, 16:44
Lars написал:
Не в случае, когда речь идет о BSEG :lol:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 11:31
Удав написал(а):
Lars написал:
Ну, кластер, конечно да...
С другой стороны, за спрос денег не берут, а помочь они, я думаю, все таки смогут.
