Текущее время: Вт, сен 15 2026, 08:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 18:27
Чт, окт 06 2005, 16:44
Любаша написал(а):
Удаву:
Вы занимаетесь самолюбованием, а не помощью. Это называется я могу, а ты нет, ха-ха. :twisted:
То есть то, что я умею читать документацию на английском, называется самолюбованием? :shock:
Ели Вы не знаете, как это сделать, подсказываю:
1.Заходите в мандант разработки на АНГЛИЙСКОМ языке.
2.Вызываете SE37, набираете имя функции, например BAPI_OBJCL_CHANGE_KEY
3.Нажимаете на кнопку "Документация к ФМ"
Пример вот:
*Объявление таблиц  it_num, it_char, it_curr
DATA:
      it_num TYPE STANDARD TABLE OF bapi1003_alloc_values_num
        WITH HEADER LINE
      ,it_char  TYPE STANDARD TABLE OF bapi1003_alloc_values_char
        WITH HEADER LINE
      ,it_curr TYPE STANDARD TABLE OF bapi1003_alloc_values_curr
        WITH HEADER LINE.
* Объявление прочих данных
TYPES:
  BEGIN OF t_charact,
    atfor TYPE cabn-atfor,
    atnam TYPE cabn-atnam,
    atwrt TYPE ausp-atwrt,
    atflv TYPE ausp-atflv,
  END OF t_charact.
DATA: charact TYPE STANDARD TABLE OF t_charact WITH HEADER LINE.
* Заполнение CHARACT
*Получение данных о всех признаках класса
CALL FUNCTION 'BAPI_OBJCL_GET_OBJECT_OF_KEY'
          clobjectkeyin  =  l_objectkey
    IMPORTING
          OBJECTNAME     = l_object
          OBJECTTABLE    = l_objecttable
          CLASSTYPE      = l_classtype
     tables
          return         = return.
* считываем список признаков
  CALL FUNCTION 'BAPI_OBJCL_GETDETAIL'
      objectkey       = l_object
      objecttable     = l_objecttable
      classnum        = classnum
      classtype       = l_classtype
      unvaluated_chars = 'X'
    TABLES
      allocvaluesnum  = it_num
      allocvalueschar = it_char
      allocvaluescurr = it_curr
      return          = it_return2.
** Присвоение новых значений
  LOOP AT characts . - таблица с заполненными признаками
    CASE characts-atfor.
      WHEN 'NUM' OR 'CURR'.
        READ TABLE it_num WITH KEY charact = characts-atnam.
        IF syst-subrc  = 0.
          it_num-value_from = charact-atflv.
          MODIFY it_num INDEX syst-tabix.
        ELSE.
          it_num-charact = characts-atnam.
          it_num-value_from = characts-atflv.
          APPEND it_num.
        ENDIF.
      WHEN 'CHAR' OR 'DATE'.
        READ TABLE it_char WITH KEY charact = characts-atnam.
        IF syst-subrc  = 0.
          it_char-value_neutral = characts-atwrt.
          MODIFY it_char INDEX syst-tabix.
        ELSE.
          it_char-charact = characts-atnam.
          APPEND it_char.
        ENDIF.
    ENDCASE.
  ENDLOOP.
  CALL FUNCTION 'BAPI_OBJCL_CHANGE_KEY'
      objectkey          = l_objectkey
      classnum           = classnum
    TABLES
      allocvaluesnumnew  = it_num
      allocvaluescharnew = it_char
      allocvaluescurrnew = it_curr
  COMMIT WORK AND WAIT.
PS: А какая разница, сколько признаков заполнять?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 09:42
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Вот неплохой примерчик работы с классификацией партий:
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic.php?t=125320
и поверьте Удаву:
BAPI_OBJCL_CHANGE
:wink:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 09:23
Сб, май 14 2005, 20:46
to Удав:
В вашем примере есть поле l_objectkey.
А как его заполнять?
Использую BAPI_OBJCL_GET_KEY_OF_OBJECT,
выдается сообщение "Class type 002 requires additional objects".
Может просто не для всех типов классов это подходит?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 15:14
Пт, ноя 12 2004, 10:44
RA написал:
и поверьте Удаву:
BAPI_OBJCL_CHANGE
:wink:
пример неплохой, но столкнулся с интересной проблемой, если этой функцией менять классификацию, то не отрабатывает бади BATCH_MASTER. :( может есть другие аналоги, с помощью которых можно классифицировать партии и чтобы бади работало?
