Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ALV grid и выпадающий список значений для ячейки
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 12:08
Вт, мар 17 2009, 00:53
Изврат конечно получился.
в филд каталоге
SET PARAMETER ID 'ZDOMNAME' field 'ZHR_UVISS_OPER'.
   WHEN 'OPER'.
     frec-inttype = 'C'.
     frec-outputlen = '15'.
     frec-coltext = '+/-'.
     frec-seltext = '+/-'.
     frec-edit_mask = '==ZPRD'.
     MODIFY fcat FROM frec.
функция CONVERSION_EXIT_ZPRD_OUTPUT
FUNCTION CONVERSION_EXIT_ZPRD_OUTPUT.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     REFERENCE(INPUT) TYPE  CLIKE
*"  EXPORTING
*"     REFERENCE(OUTPUT) TYPE  CLIKE
DATA: ZINPUT  LIKE  DD07L-DOMNAME,
      ZVALUE  LIKE  DD07L-DOMVALUE_L,
      WA      LIKE  DD07V.
GET PARAMETER ID 'ZDOMNAME' field ZINPUT.
ZVALUE = INPUT.
CALL FUNCTION 'DD_DOMVALUE_TEXT_GET'
    domname             = ZINPUT
    value               = ZVALUE
   LANGU                = sy-langu
IMPORTING
   DD07V_WA            = WA .
OUTPUT = WA-DDTEXT.
ENDFUNCTION.
Есть способы проще?) без передачи имя домена через память?
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 12:12
Чт, окт 06 2005, 16:44
Есть - при формировании выходной таблицы сразу заносить тексты в нужные поля.
Удав.
