Текущее время: Вт, сен 15 2026, 03:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 16:28
скорее всего не в том месте SET PARAMETER... делаете, или в нем неправильные переменные :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 16:37
Чт, янв 11 2007, 09:32
Имеется в виду, что транзакция запустилась с параметрами, которые были бы, если бы я просто вызвал ее (без "SET PARAMETER ID...").
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 16:41
проверьте в отладке - чем заполняются SET PARAMETER....
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 16:54
Переменные стопудово правильные - только что перепроверил.
Пробую делать SET PARAMETER там, где Вы указали:
SET PARAMETER ID 'BUK' FIELD 'xxx'.
SET PARAMETER ID 'WEH' FIELD 'yyy'.
CALL 'ThUsrInfo' ID 'OPCODE' FIELD OP
ID 'TRANSACTION' FIELD '*FO31'
ID 'MODE' FIELD MODE
ID 'DEL_ON_EOT' FIELD 0.
Если просто запускаю прогу и выполняется этот кусок кода - то переменные не влияют ни на что.
Если же с помощью отладчика - то странное дело... ставлю точку останова на первый SET PARAMETER , три раза щелкаю F5 и транзакция запускается так, как надо
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 17:00
очень странно...
попробуй вставить
DATA: BUKRS1 TYPE BUKRS.
SET PARAMETER ID 'BUK' FIELD bukrs.
DO.
  GET PARAMETER ID 'BUK' FIELD bukrs1.
  IF BUKRS = BUKRS1.
     EXIT.
  ENDIF.
ENDDO.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 18:45
Прошу прощения, что выпал из беседы... появилась срочная задача...
Итак, попробовал вставить код:
DO.
  IF BUKRS = BUKRS1.
     EXIT.
  ENDIF.
ENDDO.
(вместо 'burks' я поставил нужное мне значение).
Если по программе идти с отладчиком, то никаких проблем - при первом же проходе цикла срабатывает EXIT.
Если после этого запустить прогу без точек останова, не меняя значений SET PARAMETER, то все тоже проходит ОК.
Если же изменить данные параметров и запустить прогу (опять же без отладчика), то она просто-напросто зависает. Такое ощущение, что изменение значений параметров вступает в силу только при наступлении какого-то события, например, при вызове CALL TRANSACTION, или же при остановке отладчика (что само по себе странно, но выглядит это именно так).
Кстати.. версия системы – 4.6 (если это вдруг на что-то влияет)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 18:58
Интересно все-таки... почему при использовании вот этого кода
CALL FUNCTION 'TH_CREATE_MODE'
     TRANSAKTION = 'SE38'.
у меня возникает динамическая ошибка: Exception condition "NO_AUTHORITY" raised. ?
Причем... что удивительно... я пробую использовать эту функцию в новой программе - все работает нормально, а если в той, в которой мне надо - выскакивает ошибка....
Н-да... наверное пора идти домой...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 09:16
Чт, апр 13 2006, 12:32
Почему-почему. Потому что код функции такой:
FUNCTION TH_CREATE_MODE.
IF TRANSAKTION NE SPACE.
CALL FUNCTION 'AUTHORITY_CHECK_TCODE'
TCODE = TRANSAKTION
EXCEPTIONS
OK = 0
NOT_OK = 1
OTHERS = 2.
IF SY-SUBRC <> 0.
RAISE NO_AUTHORITY.
ENDIF.
ENDIF.
CALL 'ThUsrInfo' ID 'OPCODE' FIELD OPCODE_CREATE_MODE
ID 'TRANSACTION' FIELD TRANSAKTION
ID 'MODE' FIELD MODE.
IF SY-SUBRC <> 0.
CASE SY-SUBRC.
WHEN 2. RAISE MAX_SESSIONS.
WHEN OTHERS. RAISE INTERNAL_ERROR.
ENDCASE.
ENDIF.
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 12:43
Да я понимаю, что код функции такой. Я понимаю, что перед запуском транзакции проверяются права на запуск. Но я не понимаю почему когда я использую код
в абсолютно чистой программе - все работает, а когда запускаю тот же код в программе, которая мне нужна - выскакивает динамическая ошибка Exception condition "NO_AUTHORITY" raised
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 12:58
Ср, сен 22 2004, 08:42
Наверняка ошибка в передаче параметров в функцию, код в студию.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 13:04
или в качестве аргумента функции transaktion явно указываете sy-tcode
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 17:30
Господа, снимаю вопрос про ошибку Exception condition "NO_AUTHORITY" raised при использовании 'TH_CREATE_MODE'. Проблема оказалась в том, что имена транзакций нужно писать БОЛЬШИМИ БУКВАМИ...
Вопрос по поводу не корректной работы SET PARAMETER остается:
     TRANSAKTION = 'FO35'
Если просто запускаю прогу и выполняется этот кусок кода - то SET PARAMETER не влияют ни на что.
Кто-нибудь может что-то посоветовать по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 18:44
Вт, сен 07 2004, 17:47
Поэксперементировать с экспортным параметром ФМ PARAMETERS
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 05:33
Чт, мар 09 2006, 10:12
Разбирался уже както с этой проблемой - действительно set/get параметры почемуто не передаются в новый режим хотя передаются в тоже время передаются в ноый режим созданый через ГУИ
предлагаю использовать ФМ CC_CALL_TRANSACTION_NEW_TASK в нем можно явно передать нужные параметры в новый режим...похоже он сделан именно для того чтоб обойти эту проблему.
ну и запускать этот ФМ через CALL FUNCTION func STARTING NEW TASK taskname.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 08:58
DKiyanov написал:
Думается мне что дело в саповском механизме работы с памятью: возможно set parameter не сразу помещает значение в SAP-memory (память терминальной сессии), а, возможно, только тогда, когда диалоговый процесс прекращает свою работу с текущей external session.
