Текущее время: Вт, авг 18 2026, 10:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 13:35
Ср, окт 20 2004, 22:31
Подскажите, в случае, когда внешняя база данных имеется в списке DBCON (DBMS), кроме прописывания линка в tnsnames.ora что требуется от админа еще? Мой админ говорит о настройке еще какого-то коннектора...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 11:43
Чт, июн 23 2005, 18:05
Для оракла:
1 и 2 Настроить TNSNAMES.ORA, DBCON - как уже вы упомянули.
3. На сервере в хостах, необходимо указать адрес сервера внешнего оракла.
4. Настроить кодировки. В том числе в DBCON. См. ноту 808505.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 15:12
kizif
Спасибо.
По п.3. - имеется ввиду файл винды ...system32\drivers\etc\hosts?
 Заголовок сообщения: EXEC SQL. CREATE VIEW...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 18:28
Вс, окт 08 2006, 22:57
подскажите что не правильно please....
соединение к ORACLE (SIEBEL) OK,
но я получаю ERROR 903 ....
REPORT  zre30219_021_sql_create_view.
*Create connection to Oracle
EXEC SQL.
  CONNECT TO :'CS1E'
ENDEXEC.
CHECK sy-subrc = 0.
*Create View
EXEC SQL.
  CREATE VIEW S_ORG_EXT_V1(
  ROW_ID,
  CREATED
  AS SELECT
  ROW_ID,
  CREATED
  FROM S_ORG_EXT.
ENDEXEC.
WRITE:/ sy-subrc.
ERROR:
>>>>>>CREATE VIEW ....
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 08:29
Чт, окт 26 2006, 13:40
Проверьте уровень полномочий пользователя Oracle, которым коннектитесь из SAP. Возможно пользователь не имеет права на создание.
Наше Вам, с кисточкой....
