Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 16:43
Чт, июн 16 2005, 10:29
Эти данные идут в роле пользователя... Если вы о данных относящихся к объектам полномочий. А вообще данные по пользователям в таблицах USR*
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 18:24
Чт, окт 06 2005, 16:44
Любаша написал(а):
Кажется, дошло.
Поправьте, если не так.
После активирования я на CELL делаю проверку:
   ls_celltab-fieldname = 'PRINATOBS'.
  AUTHORITY-CHECK OBJECT 'ZPROVBUH' ID 'ZBUH' DUMMY ID  'ACTVT' FIELD '02'.
  IF sy-subrc = 0.
    ls_celltab-style = l_mode.
  ELSE.
    ls_celltab-style = cl_gui_alv_grid=>mc_style_disabled.
  ENDIF.
  INSERT ls_celltab INTO TABLE pt_celltab.
Так, что ли?
Чесслово, первый раз вообще работаю и создаю этот объект полномочий.
Можно и так.
Но можно сделать, как сказал Он.
  IF sy-subrc = 0.
    ls_fieldcatalog-edit = 'X'.
  ELSE.
    CLEAR ls_fieldcatalog-edit.
  ENDIF.
  MODIFY lt_fieldcatalog FROM ls_fieldcatalog
    WHERE fieldname = 'PRINATOBS'
    TRANSPORTING edit.
  CALL METHOD g_grid->set_table_for_first_display
      IT_FIELDCATALOG = ls_fieldcatalog
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 10:04
Удав написал(а):
Любаша написал(а):
Кажется, дошло.
  IF sy-subrc = 0.
  ELSE.
  ENDIF.
Так, что ли?
Можно и так.
  IF sy-subrc = 0.
  ELSE.
  ENDIF.
    TRANSPORTING edit.
Удав. У меня проблема редактирования стоит на уровне ячеек (CELL) , а не на уровне столбцов. В одном и том же столбце могут быть как открытые для редактирования, так и закрытые для редактирования ячейки. Мой код работает, как нужно. См. BCALV_EDIT_02
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 10:18
Любаша, вам просто надо анализировать объект полномочий пользователя, анализировать данные в строке и закрывать или открывать ячейки. Вы знаете как проверить объект полномочий, знаетете как управлять стилями отдельных ячеек, в чем сей час проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 10:26
Он написал:
Проблем нет, я просто ответила удаву. Программа работает.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 10:38
Сорри :oops: думал еще остались вопросы...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 11:52
Он написал:
Спасибо ОН, вопросов море, но буду разбираться пока по примерам в пакете SLIS. Там очень много всего. Щас, например, смотрю, как лучше в ALV grid удалять, вставлять записи. При этом мне надо при вставке заполнить поле ID своим значением. Пока вожусь с этим.
Для того, чтобы задать вопрос, надо знать ответ на, не помню точно, процентов 50. У меня пока , увы, они до конца не сформировались.
