Текущее время: Вс, сен 13 2026, 15:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 18:58
Пт, июн 16 2006, 00:43
Только не "IN UPDATE TASK", а SET UPDATE TASK LOCAL.
+ PERFORM ... ON COMMIT, если ты сам CO_RU_ORDER_DEQUEUE вызываешь.
 Заголовок сообщения: Re: Подтверждение производственных заказов - CO11N
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2010, 17:26
Пн, фев 11 2008, 16:13
Ещё вопрос - при создании с помощью BAPI_PRODORDCONF_CREATE_TT подтверждений с движениями материалов даже если есть ошибки в данных движения материалов система возвращает ответ, что всё хорошо.
Как программно узнать, что при движении материалов произошли ошибки???
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 05:56
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Такого быть не должно. Что то выдумывать и пытаться узнать как то программно, думаю, не вариант. Посмотрите ноты
Note 672391 - Confirmation BAPIs: No entry in error table
Note 324512 - BAPI confirmation: No error records
Note 878509 - Confirmation: No error messages issued
Note 1332783 - BAPI confirmations disappear if error occurs in posting
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 05:59
Вт, апр 07 2009, 12:19
еще после бапишки можно сделать селект по заказу из таблички affw
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 07:06
Пн, ноя 01 2004, 12:17
CALL FUNCTION 'CO_RI_CONF_GETDETAIL'
*      order_category = '10'
      conf_no        = conf_no
      conf_cnt       = conf_cnt
    IMPORTING
      conf_detail    = conf_detail
      return         = rettab
    TABLES
      fgm_tab        = fgm_tab.
  IF fgm_tab[] IS NOT INITIAL.
* Сообщение об ошибках
    LOOP AT fgm_tab .
   IF  fgm_tab-msgid IS NOT INITIAL
      AND fgm_tab-msgno IS NOT INITIAL
      AND fgm_tab-msgty IS NOT INITIAL .
        return-id     = fgm_tab-msgid.
        return-type   = 'W' ."fgm_tab-msgty.
        return-number = fgm_tab-msgno.
        return-message_v1 = fgm_tab-msgv1.
        return-message_v2 = fgm_tab-msgv2.
        return-message_v3 = fgm_tab-msgv3.
        return-message_v4 = fgm_tab-msgv4.
        MESSAGE  ID fgm_tab-msgid
               TYPE 'W' "fgm_tab-msgty
             NUMBER fgm_tab-msgno
               WITH return-message_v1
                    return-message_v2
                    return-message_v3
                    return-message_v4
               INTO return-message.
        APPEND return.
      ENDIF.
   ENDLOOP .
  ENDIF.
