Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 15:27
Пт, дек 21 2007, 18:56
Alex80 написал:
nobody® написал(а):
Для изменения ИНН/КПП BAPI_BUPA_CENTRAL_CHANGE.
тут я не вижу ИНН/КПП...
Почему-то подумал про критерии поиска 1/2.
Если вы про данные закладки "Управление" - "Налоговые номера", то можно использовать BAPI_BUPA_TAX_ADD.
спасибо! этого не знал, уже полегче стало.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 15:54
Чт, июн 21 2007, 09:01
nobody® написал(а):
Для добавление ролей ДП BAPI_BUPA_ROLE_ADD_2.
а вот такой нет, есть только без двойки. а она, как я уже писал, только роли создает, а фактические записи дебитора и кредитора не делает.
Не уверен, но кажется для автоматического создания дебитотов/кредиторов из ДП при центральном их ведении, нужно смотреть настройки
SPRO- Компоненты общие для всех приложений - Синхронизация основных данных - Интеграция "клиент-поставщик" - Параметры настройки ДП - Параметры настройки для интеграции клиента/дебитора (поставщиков/кредиторов).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 16:29
Alex80 написал:
нет синхронизации. может это базис 6.20 виноват?
 Заголовок сообщения: Re: Добавление банковских реквизитов у дебитора
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 12:16
Вт, апр 24 2007, 15:56
Я в полном ступоре...
основные данные, адреса, налоговые номера, роли и т.п. для ДП через BAPI создал.
Проблема: как расширить этого ДП на различные БЕ и СбОрг? Подходящих BAPI не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 06:56
Чт, фев 09 2012, 08:19
Удалось ли вам решить проблему? А Bapi используете в программе или через LSMW?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 07:49
Чт, ноя 11 2004, 16:25
to Ёлка,
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=78087
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=76265
