Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 09:51
Чт, апр 13 2006, 12:32
profiteer написал(а):
Однако, это отменяет дефекта в ALV: контейнер, потребляющий в 7 раз больше памяти, чем его содержимое - это ненормально.
Ну и утверждения у вас, однако.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 09:56
Любаша написал(а):
Кстати, подскажите простыми словами, что такое в методе
    CALL METHOD grid_1->set_table_for_first_display
        i_buffer_active      = 'X'
        i_bypassing_buffer   = 'X'
i_buffer_active -
Flag to be set by the application if the method call is static. This means the method is always called with the same field catalog. In this case, the field catalog can be held in a special buffer. This accelerates the display of small lists, in particular.
Значит, что вы не будете изменять FieldCatalog в процессе работы с ALV
I_BYPASSING_BUFFER - Игнорировать все буфера.
Точно не скажу, о каких буферировнных данных идет речь, видимо о всех, касаемых ALV, но в общем случае это может быть и игнорирование буферов таблиц на сервере приложений.
Ставить галку нужно только если вы четко понимаете о чем речь или если у вас есть пробелема и вы хотите исключить, что проблема вызвана буферированием данных.
