Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Различия в определении условий
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 13:47
Ср, ноя 03 2004, 14:51
sibrin написал:
Нет. Просто я уточнил, что это не два варианта синтаксиса, а два варианта John'а Doe.
Чо то я после этого ничего не понял хотя ответ ArmAnn'а мне был понятен.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 14:47
Пн, окт 11 2004, 20:32
John Doe написал:
sibrin написал:
примерно тоже самое, только вид сбоку :)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 15:11
Вт, сен 07 2004, 17:47
John Doe написал:
sibrin написал:
Чо то я после этого ничего не понял ...
Наверно это означает что вырвжение NOT xyz IS INITIAL не является синтаксисом оператора проверки на начальное значение, а является составным выражением, состоящим из оператора NOT zyx и оператора проверки на начальное значение (xyz IS [NOT] INITIAL в версии 4.7 и выше). Вот собственно что про это сказано в справке:
Note
The Boolean operator NOT must not be confused with the addition NOT on BETWEEN, IS and IN. The following syntax is possible:
... NOT operand NOT IN seltab ...
The first NOT is a Boolean operator which negates a logical expression with the addition NOT. The second NOT is an addition in a logical expression. This is made clear with the brackets around the logical expression:
... NOT ( operand NOT IN seltab ) ...
