Текущее время: Вт, сен 15 2026, 02:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с обновлением БД
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 12:53
Чт, окт 06 2005, 16:44
Parazit написал:
Вот, я и подчеркиваю различия между нормальной СУБД и R/3! :)
R/3 - не СУБД :lol:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 13:09
Вт, сен 07 2004, 17:47
zxcvbn написал(а):
Короче вся суть проблемы сводится к тому, что если сделать insert в БД и не сделать COMMIT, то select этой добавленной записи не получится.
Суть понята неправильно - проблема заключается в том, что без COMMIT-а нет INSERT/UPDATE, т.к. в большинстве BAPI вставка/изменение записей в таблице происходит внутри ФМ обновлений, которые и вызываются оператором COMMIT.
МОжет кто-то может мне объяснить реально ли полноценно несколько зависимых BAPI в один LUW запихнуть, или нет???
Зависит от реализации BAPI - если буферизация и работа через буфер предусмотрена - то запихнуть реально, если не предусмотрена - промежуточный коммит или собственная реализация.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 14:45
Вт, дек 12 2006, 11:07
Вообщем итог такой: в некоторых BAPI используюся call function in update task или perform on commit поэтому нельзя делать следом BAPI, которое использует объекты созданные (или измененные) без COMMIT.
А что подразумевалось под собственной реализацией? :) Кто-то таким занимался - собственный ФМ создать для изменения ряда стандартных таблиц?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 15:01
А что удивительного в данной ситуации? Конечно такое встречается значтельно реже, чем копирование стандартных отчётов в Z, но, всё-же, встречается.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 15:21
просто модель данных БД полноценно не опубликована. поэтому я конечно могу найти таблицы, которые нужно обновлять, но во-первых нет гарантий, что я найду все таблицы, кроме того нет гарантии, что я пойму предназначение абсолютно всех полей. А не заполнив одно какое-нибудь техническое поле, я рискую нарваться на серьезные неприятности в будущем.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 15:35
Выбор в любом случае за вами - либо использовать стандарт (со всеми его плюсам, минусами, ограничениями, недостатками и нелогичностями), либо писать своё, со всеми вытекающими из данного подхода преимуществами и недостатками.
