Текущее время: Вс, сен 13 2026, 01:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_PO_CHANGE и странные ошибки
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 15:58
Вт, окт 21 2008, 08:02
У меня возникла точно такая же проблема.
1) Документ был создан через BAPI с параметром MEMORY_UNCOMPLETE = 'X. (документ временно сохранен)
2) Пытаюсь его еще раз изменить через bapi_po_change, выдает ту же ошибку BAPIE003 - что изменить мол нельзя. По дебаггеру выснил что и до обработки дело не доходит - так как он читает лог из памяти для данного объекта (который при создании заказа сохранился в application log) По идее те проверки которые отрабатывают - они вообще идти не должны!!
3) Установка параметров no_messaging и no_message_req в true не помогла.
Так как все таки изменить временно сохраненный заказ на поставку еще раз если у того имеются ошибки в журнале приложений? Неужели вручную очищать его? Может кто то сталкивался с данным вопросом?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 16:22
В общем если вдруг у кого то будет похожий трабл, перед вызовом bapi_po_change выполните кусок кода:
data: lt_logh type BAL_T_LOGH,
              ld_logh type BALLOGHNDL.
        CALL FUNCTION 'ME_LOG_READ'
            IM_EBELN                 = ld_ebeln
            IM_OBJTYP                = 'BUS2012'
          IMPORTING
            EX_T_LOGH                = lt_logh
         EXCEPTIONS
           NO_LOGS_SPECIFIED        = 1
           LOG_NOT_FOUND            = 2
           LOG_ALREADY_LOADED       = 3
           ILLEGAL_PARAMETERS       = 4
           ILLEGAL_CALL             = 5
           OTHERS                   = 6.
        loop at lt_logh into ld_logh.
          CALL FUNCTION 'ME_LOG_DELETE'
              IM_LOG_HANDLE       = ld_logh
            EXCEPTIONS
              LOG_NOT_FOUND       = 1
              OTHERS              = 2.
        endloop.
