Текущее время: Вс, сен 13 2026, 17:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Периодичность выполнения
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 14:01
Чт, апр 13 2006, 12:32
sibrin написал:
    CALL 'ALERTS' ID 'ADMODE'         FIELD 50
                  ID 'STORAGE_OPCODE' FIELD 'SLEEP'
                  ID 'TIME'           FIELD INT_SECONDS.
Этот код тоже уже посмотрел. Поскольку неизвестно, как внутри реализована WAIT, то сложно сказать, может она работает так же как и этот C-ный вызов. Слово 'ALERTS' наводит на мысль, что этот вызов не тупо ждет в цикле, а тоже освобождает время для других рабочих процессов, как и WAIT.
Кстати, по поводу миллисекунд.
Если используется конструкция WAIT UP TO time SECONDS, то time в секундах.
Если WAIT UNTIL logexp UP TO time SECONDS, то time в миллисекундах. Эту конструкцию возможно использовать только совместно с вызовом асинхронных FM.
Поэтому реализовать задержку в '0.200' возможно, используя второй вариант вызова, как минимум начиная с версии 4.6. Блин, хелп надо внимательно читать. :-(
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 14:25
Вт, сен 07 2004, 17:47
Тупо ждёт не освобождая процесса - проверено.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 14:27
Как проверено?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 14:36
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Ну я же не просто так написал, что не освобождает. Посмотрел рабочие процессы в sm50!
time в секундах, но имеет тип f. Но так не получится. Цитата "The statement WAIT causes a change in the work process, which is linked to rolling out and rolling in all loaded programs. For this reason, the time in sec should not be less t" относится и к тому, и к другому WAIT.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 14:45
Перебрав все возможные значения ADMODE, убедился, что кроме 50 ничего не работает. :(
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 14:52
Эксперимент - лучшее доказательство.
Убедили ;-)
