Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: SAP Query заголовок
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 15:26
Ср, фев 01 2012, 10:15
Решили проблему след. образом:
Расширили стандарт (ENHANCEMENT) у гр. функций AQRUNT в подпрограмме grid_show_table (инклуд INCLUDE LAQRUNTF01)
ENHANCEMENT 1  ZZ_LAQRUNTF01.    "active version
DATA ls_ind TYPE i.
DATA ls_str TYPE string.
DESCRIBE TABLE <dtab> LINES ls_ind.
CLEAR ls_str.
ls_str = ls_ind.
CASE sy-cprog.
  WHEN 'AQZZZ_CO========Z_1' OR
       'AQZZZ_CO========Z_2' OR
       'AQZZZ_CO========Z_3' OR
       'AQZZZ_CO========Z_4'.
       CONCATENATE layout-GRID_TITLE ', совпадений' ls_str INTO layout-GRID_TITLE SEPARATED BY space.
ENDCASE.
ENDENHANCEMENT.
Нашли и второй вариант, кот. не использовали:
SQ01->Изменение-> добавили свой код в ФрагментКодировки "обработка записей":
  DATA: fieldcatalog       TYPE lvc_t_fcat,
          sort               TYPE lvc_t_sort,
          layout             TYPE lvc_s_layo,
          str                TYPE string,
          l_srtfd_pattern    LIKE aqrdb-srtfd.
    CONCATENATE sy-cprog sy-langu INTO l_srtfd_pattern.
    IMPORT fieldcat = fieldcatalog
           layout   = layout
           sort     = sort
           FROM DATABASE aqrdb(lv) ID l_srtfd_pattern.
    str = sy-dbcnt.
    CONCATENATE 'Просмотр таблицы Z1, совпадений:' str
                INTO
                str SEPARATED BY space.
    layout-grid_title = str.
    CLEAR str.
    EXPORT fieldcat = fieldcatalog
           layout   = layout
           sort     = sort
           TO DATABASE aqrdb(lv) ID l_srtfd_pattern.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 13:12
Пт, окт 03 2008, 17:20
Удав написал(а):
Для ALV-Grid? :?
А где в заданном вопросе было сказано про ALV-Grid?
abap_prog написал(а):
Необходимо в заголовок отчета добавить информацию о количестве найденных записей, так же как это пишется в при просмотре таблицы в SE11 "Браузер данных: таблица ZKOFF, совпадений 11"
Здесь как раз SET TITLEBAR. :wink:
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 14:59
Чт, окт 06 2005, 16:44
Ну да :) Давно не обращал внимание на заголовок в SE16 :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 08:43
Чт, окт 06 2011, 14:26
Подскажите п-та, можно ли при настройке данных селективного экрана на SAP Query, переименовать название полей/элемент данных (кот. отражается на селективном экране)?
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 06:26
sap_nar написал:
Вопрос актуален! :gigi:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 08:11
Сб, янв 31 2009, 17:39
Очень просто. Через изменение Запроса, на шаге(4) выбора полей для селекционного экрана, в правой колонке прописываете нужный текст для полей :D
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 11:31
Grobocop написал:
Очень просто.:D
Согласен... :oops:
Grobocop написал:
Спасибо!
