Текущее время: Вс, авг 23 2026, 07:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 10:48
хочу сразу предостеречь.
стандарт не зря пишет 10000 строк - он всё учитывает...
приведу пример:
как видите в куске программы я использовал
FUNCTION 'BAPI_GOODSMVT_GETITEMS'
так вот данные у меня не сходились со стандартными отчетами.
Когда я начал разбираться, то выяснилось:
часть документов материала ссылается на склад, который был
удален при ненулевых остатках.
Так вот стандартные отчеты - все равно берут в рассмотрение
такие документы - а вышеуказанная бапишка - нет.
(всё это в тестовом манданте)
И таких тонкостей - тьма.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 11:45
Чт, сен 23 2004, 18:43
hitcher написал(а):
Будем с Кипятильником на скорость разбираться во всех тонкостях :wink:
Напрягайте функциональщиков. Это так-то их работа.
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 12:31
Чт, янв 27 2005, 07:57
BH, спасибо за предостережение, я понимаю, что чем дальше, тем больше, - совершенства в этом мире нету :)
111, у нас нет функциональщиков пока, одни абаперы, и те типа меня :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 08:10
Ребят, возник еще один вопрос на эту же тему.
С ФМ BAPI_GOODSMVT_GETITEMS я разобрался, и так понял, что она возвращает движения материала за определенный заданный период, в приведенном выше примере с начала работы БД до заданной даты.
Получается, чем больше у нас пухнет БД, тем тяжелее будет отчет, что не есть хорошо.
Возникает вопрос - есть ли в SAP таблицы периодических остатков по материалам, взаиморасчетам с клиентами (наподобие олап), откуда можно вытащить остатки, например, на начало нужного месяца в нужных разрезах, и потом приходами-расходами из MSEG/BSEG добить до нужной даты? (111 говорил про MARD, но там я так понял на текущую дату остатки)
Или придется от текущих остатков обратным методом отнимать те самые движения?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 09:37
Вс, сен 05 2004, 12:11
Таблицы MARDH и MBEWH. Только обращаться с ними надо аккуратно, лучше поччитайте в САПнете про правила их заполнения.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 09:53
Спасибо, Clarus, где поискать описание смутно представляю, а вот с таблицами обещаю быть аккуратным :)
Дык, инфосистемы. Таблицы S030, S031, и т.д.
MARD - это просто складские запасы (текущие и на конец прошлого периода).
 Заголовок сообщения: Насчет J_3RMOBVED к EGF вопрос про юзер-екзит
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 08:47
Пт, авг 27 2004, 09:26
EGF написал(а):
Есть очень мощный отчёт J_3RMOBVED. И там есть юзер-экзит. Запускайте, подключайтесь и выводите те данные и в том виде, как Вам нужно. Правда, работает всё это дело долго... Но правильно.
Можно поподробнее про экзит? была у нас в свое время задача - выводить доп.данные к материалу из своей доп.таблички (ключ по номеру материала), так вот я смог сделать только переделкой кода. Таки можно было через этот экзит?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 10:05
Вт, авг 17 2004, 10:45
Ну да. В 4.0 там в главной прогамме CALL CUSTOMER-FUNCTION стоит, а в 4.6 и выше - новомодный BAdi вызывается. Посмотрите повнимательней код главной программы - ближе к концу. Всё содержимое отчёта содержится в таблицах LISTMAT и DOCMAT.
 Заголовок сообщения: Re: попробуй, может поможет
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 13:37
ВН написал(а):
PROGRAM ZTEST LINE-SIZE 100.
Хорошая программа. Только правильная ли?
Начал сейчас сравнивать ее данные с MB5B и обнаружил,
что приход/расход материала иногда определяется не по полю t156-shkzg,
а по какому-то полю "Направление движения материалов.", только вот не могу его найти. Кто-нибудь знает?
