Текущее время: Вт, авг 18 2026, 04:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 18:35
Сб, сен 25 2004, 16:30
Jelena написала:
Коллега тут упомянул ФМ SO_DOCUMENT_INSERT_API1, но это, как я понимаю, совершенно не то - нам ведь не в SAP Office аттачмент нужно создать. Или я не права?
Возможно, коллега прав. Когда я делал аттачменты для бизнес-объектов, я копировал куски кода из функций GOS, их надо искать по маске SGOS*. Насколько помню, сначала присоединяемый объект создавалcя в невидимой папке SAPOffice, а потом цеплялся к объекту через binary relations.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 20:12
Пт, апр 28 2006, 22:39
Да, похоже, что так и есть. Посмотрела ФМ SGOS_NOTE_CREATE. Там шаги такие - SO_FOLDER_ROOT_ID_GET, SO_OBJECT_INSERT, BINARY_RELATION_CREATE_COMMIT. Т.е. папка -> объект (в данном случае Word файл) -> связь между этим объектом и бизнес-объектом (Travel expense в моем случае).
А моя проблема разрешилась добавлением ФМ SO_CONVERT_CONTENTS_BIN после OPEN DATASET. Набрела методом тыка. Джизас... :roll:
СообщениеДобавлено: Сб, май 24 2008, 15:30
Jelena написала:
Точно, именно SGOS_NOTE_CREATE я и использовал.
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 09:55
Чт, окт 26 2006, 15:07
Была у меня не так давно задача с созданием аттачмента. Использовал модуль SO_OBJECT_INSERT, перед этим продебажил саповский процесс, так там в этот модуль передается не содержимое объекта, а какая-то ссылка на него, эта ссылка получается модулем (уже не помню как точно называется) который впихивает его в KPro (Knowledge Provider). Может кто-нить знает, что такое этот Knowledge Provider и с чем его едят?
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 12:20
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Knowledge Provider (BC-SRV-KPR)
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 18:03
У начальства новая идея возникла - теперь они хотят RFC-enabled ФМ, который бы получал бинарные данные (т.е. фактически табличку, которая в примере выше заполняется с OPEN DATASET) и уже из них бы изображал аттачмент. Теоретически такое возможно, но есть сомнения, что по дороге данные станут corrupt и потом файл ни черта не прочитается. Кто-нибудь реализовывал что-то подобное?
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 18:47
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Jelena написала:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=35250
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 08:41
Вт, июл 18 2006, 17:44
Насколько я понял у САПа теперь есть records management -- для атрибутированного хранения файлов
в теме упоминалось про обращения, возможно поможет case management.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 20:36
sibrin написал:
Jelena написала:
Спасибо. Получилось изобразить то, что хотело начальство, посредством последовательного вызова этих ФМ:
SO_SOLIXTAB_TO_SOLITAB
SO_OBJECT_INSERT
Содержимое файла передается в табличке со структурой SOLIX (RAW).
