Текущее время: Вс, авг 16 2026, 10:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 16:04
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Нужен пустой dummy экран. В PBO перед вызовом подэкранов добавь модуль в котором сделай проверку типа
if test = 'x'.
    screen_num = dummy_screen.
else.
   screen_num = '0102'.
endif.
И в вызов типа:
CALL SUBSCREEN: sub1 INCLUDING sy-repid '0101',
                 sub2 INCLUDING sy-repid  screen_num.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 16:10
Пт, авг 04 2006, 20:56
007matrix написал(а):
Всем спасибо за ответы.
Честно говоря, не знаю где я использую Open SQL
вот так у меня выглядит логика
PROCESS BEFORE OUTPUT.
  MODULE pbo.
  LOOP WITH CONTROL tc_top.
    MODULE tc_fill_top.
  ENDLOOP.
                 sub2 INCLUDING sy-repid '0102'.
PROCESS AFTER INPUT.
  CALL SUBSCREEN: sub1,
                sub2.
  ENDLOOP.
  MODULE pai.
и вот sub2 должна быть спрятана, пока не будет значения поля к примеру Test = 'x' .
Буду очень признателен за помощь
Вот пример DEMO_DYNPRO_MODIFY_SCREEN
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 16:53
Ср, ноя 07 2007, 13:05
пример DEMO_DYNPRO_MODIFY_SCREEN хороший и он мне во многом ещё поможет, но в нём я ненахожу как спрятать закладку, там только работа с отдельными полями.
@Jon Doe
<я не знать русский языка> сделать с Dummy , но закладка остаётся, только она пустая.
А нету просто что-то типа такого ?
mytabstrip-tab2-invisible = 1.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 17:18
А там этого :D и нет это пример.
@Jon Doe
Зайдите в редактор экранов : изменение:
1) Кликните два раза на той закладке, которую собираетесь скрыть
2) Справа должны появится атрибуты:
3) В поле "Группы" введите DIS
4) Затем, как у вас написана:
  MODULE pbo.
LOOP AT SCREEN.
  IF screen-group1 = 'DIS'.
        screen-invisible = 1.
      ENDIF.
MODIFY SCREEN.
ENDLOOP.
ENDMODULE.
Давай пробуй :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 17:30
@Jon Doe
Закладка - это обычное поле, уже все выше писали. Поэтому закладка скрывается в обычном цикле по экрану.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 17:54
спасибо люди добрые - получилось.
Теперь буду дальше пробиваться.
Прошу прошение за такие детские вопросы, но я с абапом начал только две недели назад разбираться.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 18:11
не успел Вас всех отблагадарить, как у меня ещё один вопрос возник.
Я заметил что мои закладки на табстрипе только после повторного нажатия мышки перекличаются. В Ваших примерах они работают с первого нажатия.
Может где-то в настройках надо что-то поменять?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 18:42
... но я с абапом начал только две недели назад разбираться.
Мы тоже :oops: .
По поводу двойного нажатия на закладку. Видимо в PBO не заполняешь параметр TABCONTROL-ACTIVETAB.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 08:55
А вот здесь один раз :oops: ---> DEMO_DYNPRO_TABSTRIP_LOCAL
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 12:17
получилось.
Надо было поставить в свойствах Закладок FktTyp = P
Всем спасибо. Больше надоедать не буду :oops:
СообщениеДобавлено: Вс, дек 02 2007, 14:09
Вт, авг 17 2004, 08:47
А как динамически назначить текст заголовока закладки?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 02 2007, 15:10
Нашел! Нужно имя таба сделать глобальной пременной и установить галку - поле вывода.
