Текущее время: Вс, авг 16 2026, 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 09:18
Вт, авг 17 2004, 12:44
divan написал:
Друзья! Я все уже перепробовал. но таблица AUSP имеет заполненными только поля:
Объект
Внутренний номер - DATAPM
Счетчик
Вид
Всё, больше данных нету!!! Откуда транзакция MSC3N берет данные, не могу понять!
есть мысль что данные все таки есть, и так как признак типа даты, то значение лежит в поле AUSP-ATFLV
могу предположить что таблицу просматриваете через браузер данных с выводом в ALV Grid, попробуйте через ALV list или стандартный список и будет счастье :wink: имхо конечно
был такой глюк с float кажись в 4.7
удачи!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 12:30
Ср, мар 07 2007, 11:58
Друзья, разобрался!
спасибо flipper!!!
именно в этом и проблема была. Данные на самом деле есть, но их не видно, пока не переключишь настройки.
параметры.настройки-> пользоват.параметры
и тут выбираем Список ALV list.
Всем спасибо!
На всякий случай, данные лежат в поле AUSP-ATFLV.
для преобразования данного значения в дату необходимо использовать функцию CTCV_CONVERT_FLOAT_TO_DATE.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 12:40
Пт, июн 16 2006, 00:43
Пока не забыл:
RA, еще одна поправочка. '023' использовать некошерно. Класс возвращает все тот же VB_BATCH_DEFINITION.
И может он быть еще, как минимум, '022'.
divan, ну вот и славно :)
