Текущее время: Вт, авг 18 2026, 11:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что это за штука такая LSMW?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 16:21
Пт, янв 11 2008, 12:54
Может ли например в Z-таблицу значения загрузить из тестового файла?
Нельзя, да и в не Z-таблицу тоже. Работа идёт с объектами более высокого уровня - IDOC, BO, транзакции
Можно...
и то и другое.
Например, через ракурс с диалогом ведения и с своей записью в SHDB...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 17:39
Вт, сен 07 2004, 17:47
Можно...
и то и другое.
Что такое "ракурс с диалогом ведения "?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 19:01
Ср, ноя 23 2005, 13:37
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=33234
Ты, наверное, что-то другое хотел спросить :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 19:14
Ср, ноя 03 2004, 14:51
sibrin написал:
Кажется sy-uname хотел подчеркнуть необходимость правильно давать определения системных объектов. Ведь "ракурс с диалогом ведения " как системное понятие отсутствует. Поддержу это стремление.
+1 sy-uname :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 19:46
John Doe написал:
Хотите сказать, что для ракурса нельзя сгенерировать диалог ведения?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 20:10
sibrin написал:
John Doe написал:
Что-то я запутался совсем... А вправду можно? Я всегда к таблицам генерил...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 20:22
John Doe написал:
А вправду можно?
Можно. Правда, только для Maintenance View.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 14:22
sibrin написал:
Ну мне просто интересно было чем данное определение отличается от понятия "транзакция" в рамках обсуждения того, куда и как можно грузить данные, используя LSMW.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 14:49
Согласен. Для прямой записи в таблички в LSMW есть шаг: Start Direct Input Program.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 15:20
sibrin написал:
Такая ли уж она прямая, если всё-равно вначале должна быть написана соответствующая программ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 00:42
sibrin написал:
Согласен с sy-uname...
Ничем не отличается.
Может я просто невнимательно читал предыдущие посты.
и, потом, мой ответ был на вопрос, можно ли загружать в z-ские таблицы.
Ответ Да.
Можно.
2 John Doe:
"своя запись в SHDB" тоже остутствует как системное понятие, однако вопросов у вас не возникло по этому поводу....
Давайте не будем буквоедством заниматься...
Если один что-то не ясно сказал, второй всегда может переспросить....
На то оно и общение.
:wink:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 14:32
Чт, июл 26 2007, 14:44
Подскажите, пожалуйста, можно ли через LSMW завести заказ с несколькими айтемами (va01). Есть куча файлов вида:
Первая строка - данные о заказе, а все остальные строки - данные конкретно об айтемах. Соответственно, и структура у этих строк разная. Вот я сейчас и думаю как лучше поступить: через LSMW или просто написать программку самому.
СообщениеДобавлено: Вс, май 18 2008, 14:54
Вт, окт 02 2007, 13:01
проще всего руками завести заголовок заказа, а LSMW написать на создание позиций (va02) - создать можно минут за 5. Каждая строка в загрузочном файле соответствует одной позиции. Добавлять через + (кнопка "добавить строку).Будут вопросы - пишите, работал с LSMW очень много
Пластмассовый мир победил
СообщениеДобавлено: Вс, май 18 2008, 16:29
Сб, сен 25 2004, 16:30
LSMW может обработать строки разной структуры в одном файле. Исходные структуры (Source structures) могут быть связаны в иерархию (например, заголовок - позиция). Но для корректной обработки в первое поле в каждой из структур нужно записывать тип строки.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 09:45
Спасибо!
