Текущее время: Пн, сен 14 2026, 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 16:42
Пн, дек 20 2004, 16:05
ага .. там изменения получаются минимальные .. тебе, грубо говоря, надо скопировать строку и поменять в ней вид движения. еще я слышал, что это делалолсь настройками, только в одном случае это смогли сделать. а в другом использовали экзит.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 12 2008, 19:25
Чт, фев 03 2005, 16:37
Предложите вашим логистам головой подумать сначала и с клиентом пообщаться! Это бардак в системе, а не постановка задачи!
Сам я не abap’ер, а логист. Хочу для своего развития понять момент:
Знаю про assigning в циклах обработки, на форуме встречал assign в качестве присоединения к памяти. Как это работает? Необходимо знать код объекта в памяти? Код объекта аналогичен импорту из памяти?
To Ich Will:
Задачу сплитинга проводок из логистики лучше решать через BADi (если не ошибаюсь с ECC 5.0) или RWIN. Но весь сплитинг счетов запаса должен быть только через логистику.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 13 2008, 13:15
C ASSING разобрался, уже не актуально.
Как я уже писал в прошлом сообщение, если правильно помню, BADi AC_DOCUMENT
СообщениеДобавлено: Вс, янв 13 2008, 19:55
Сб, окт 21 2006, 20:34
да бред это ... - может прокатит а может после этого глюка еще один появится - и ты что так всю систему будешь носом рыть - концы подчищать - хотя если время есть и "в научных целях" - ну можно попробовать с помощью new enhancement ( если ECC6.0 ) найти нужное место
