Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 09:59
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Удав написал(а):
Но с JOIN лезть в таблицу, в которой есть ссылки и вверз, и вниз, по позициям и по заголовку имхо очень мазохистское занятие :)
Если нужно проанализировать весь поток документов, то конечно.
Но, как правило, нужно найти один последующий документ известного типа.
А при поиске вверх, т.е. предшествующих документов, данный ф.м. делает такой же full scan, если индекс VBFA~M01 не активирован. (Все понимают, что во многих случаях ссылку на предыдущий документ можно в самом последующем документе взять, не обращаясь к потоку.)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 11:53
Пн, дек 20 2004, 16:05
Аналогично для сложных случаев использую RV_ORDER_FLOW_INFORMATION. Кстати, может быть не совсем в тему. Был случай, когда не хотели сторнироваться логистические документы сразу после использования этого модуля. Ссылались на, точно уже не помню, что то связанное с ролями партнеров. Вопрос решился тем, что в BELEGTYP передал явно тип документа сбыта. Что то там не подчищалось в памяти.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 13:01
Lars написал:
Очень даже в тему. Хороший пример тому, что использование стандартных ф.м. вместо простых селектов — палка о двух концах.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 15:29
:) Ну, тем не менее, это случай не послужил поводом для отказа использования модуля, потому как затраты на разбор достаточно сложных цепочек он покрыл.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Сб, янв 19 2008, 01:18
Чт, окт 06 2005, 16:44
sibrin написал:
Я же говорил, что для алгоритма "сверху вниз" можно использовать select с VBFA :)
А вот примеры "снизу вверх":
а)счет-фатура по услугам создается на основке заказа сбыта, а счет-фактура по материалам - на основе исходящей поставки.
Цель - в обоих случаях выйти на контракт или на спецификацию к контракту ;)
б)есть 2 разные цепочки заказов, в которых документ одного типа находится на разных уровнях...
А в случае, когда необходимо найти ровно один документ вверх по цепочке, VBFA не нужен. Достаточно VGBEL и VGPOS :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 19 2008, 07:23
Так я ж не спорю. Ты говорил, что в этом случае можно. А я, что этот случай, как правило и нужен.
Я тоже это говорил. :)
Но бывают случаи, когда известен только номер фактуры и нужно найти все предыдущие документы: поставка, заказ, контракт (если таковые существуют). Тогда нет смысла селектить VBRP/VBRK. Можно считать всё из потока одним селектом или одним вызовом ф.м.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 18:27
Чт, дек 06 2007, 13:52
Именно. для этого, помнится, и использовался join
