Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 20 2008, 13:34
Ср, ноя 23 2005, 13:37
sy-uname написал(а):
Границами является завершение V1 процесса, т.к. имеено там либо ставиться "окончательный" commit, либо, при возникновении ошибки в одном из ФМ происходит откат.
Дискуссия сводится к лингвистике. Может строго формально и нельзя так говорить, но правильно понять труда не составляет и к путанице не приводит.
Ещё раз: в рамках прикладного процесса после commit work начинается новый SAP LUW. Старый хоть и не завершается, но это всё же граница между двумя SAP LUW.
Сб, окт 21 2006, 20:34
sibrin написал:
dump написал(а):
это если используются update модули - а если обычное обновление в диалоговом процессе - оно всегда синхронное так как дальше выполнение процесса не идет пока не закоммитятся обновления.
Это локальное обновление.
sibrin написал:
локальное обновление это если update модуль выполняется в диалоговом процессе в котором он был зарегистрирован при указании SET UPDATE TASK LOCAL перед его вызовом - и обновление в этом случае синхронное
sibrin написал:
Ну, хорошо, чтобы не зацикливаться на абстрактных спорах по поводу определений, давай рассмотрим всё на примере кусока кода, который я привёл. Допустим, что не существует uppdate-процессов и update-модулей. Сколько там SAP LUW'ов?.
SAP LUW один, а включает в себя 2 DB LUWа.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 20 2008, 13:48
Это прямое противоречие с основным принципом любого LUW.
Если sy-subrc <> 0, то первый ztable1 обновится, а ztable2 — нет.
Какой же это unit of work?
Да и в определении SAP LUW чёрным по белым написано: changes are written to the database in a single database LUW.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 20 2008, 13:59
sibrin написал:
так в том то и дело что это уже разработчик должен строить программу так чтобы то что должно быть записано вместе попадало в один DB LUW и не допускать чтобы было по-другому - в твоем примере - кто кроме тебя знает что ZTABLE 1 и ZTABLE2 должны обновляться вместе ? системе все равно - может так и надо
СообщениеДобавлено: Вс, янв 20 2008, 14:06
sibrin написал:
конечно это неправильный SAP LUW так как обновления попали в 2 DB LUWа - а не в один
СообщениеДобавлено: Вс, янв 20 2008, 14:11
:) Это опять какое-то новое понятие. Я такого в SAP library не встречал. :)
Последний раз редактировалось sibrin Вс, янв 20 2008, 14:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс, янв 20 2008, 14:34
:D ну тут как угодно можно ситуацию выкрутить - если эти две таблицы должны вместе обновляться тогда это не LUW - если нет то LUW
СообщениеДобавлено: Вс, янв 20 2008, 14:35
Т.е. правильный SAP LUW состоит из одного DB LUW. Значит в моём примере правильный SAP LUW начинается сразу после create object.
Таким образом получается, что SAP LUW тождественен DB LUW. (Про update bundling мы пока договорились забыть.)
В самом начале я и предложил это называть такой случай вырожденным SAP LUW'ом. Только в SAP Library для такого вырожденного случая термин SAP LUW, по-моему, нигде не применяется. Ещё раз прошу, если есть такое место — подскажите, буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 20 2008, 14:55
sibrin написал:
SAP LUW начинается в начале программы и состоит из двух DB LUWов - только CREATE OBJECT его либо разрушает ( если таблицы должны обновляться вместе ) либо нет ( если синхронное обновление таблиц не критично ).
СообщениеДобавлено: Вс, янв 20 2008, 18:06
Чт, апр 13 2006, 12:32
sibrin написал:
A new internal or external session is started by either a SUBMIT, CALL TRANSACTION, BATCH INPUT MAP, CALL FUNCTION STARTING NEW TASK, CALL FUNCTION IN UPDATE TASK statement. Updates within these procedures start their own LUW.
Чепуха какая-то. Здесь написано, что внутри CALL FUNCTION IN UPDATE TASK начинается новый LUW. Какой здесь имеется в виду? Ни DB LUW, ни SAP LUW там начинаться не могут, если это v1-модуль!
Using the CALL FUNCTION IN UPDATE TASK implies creating a NEW once.
Это тоже неправильно. SAP LUW начинается именно с начала внутренней сессии, ну или сразу после commit work, а не в тот момент, как вызывается первый update ф.м. Хотя бы потому, что set update task local должна стоять между началом SAP LUW и первым зерегистрированным Update модулем. (Понятно, что set update task local "подцепляет" к SAP LUW апдейты из последнего DB LUW'a и нельзя SAP LUW ассоциировать только с update-процессом.)
Откуда цитата? В SAP Library не нашёл такого.
[/code]
Цитата взята из книги издательства SAP Press, которую мы здесь обсуждаем. Самый последний рисунок.
Особенности и отладка асинхронных, синхронных и локальных апдейтов.
В SAP Library практически ничего не раскрывается, все что связано со внутренней работой системы, в частности алгоритм работы апдейтной программы.
Практически все что написано в этой книге, вы назвали чепухой. Ну что ж, вам виднее. SAP Press - фигня какая, а не издательство :D
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Вс, янв 20 2008, 21:17
Ну, вообще-то я написал, что именно я считаю неправильным в приведённой цитате. Сравнил с тем, что написано в книге: там всё правильно, а Вы, уважаемый коллега, переврали текст первого предложения. В книге так:
A new internal or external session is started by either a SUBMIT, CALL TRANSACTION, or CALL FUNCTION STARTING NEW TASK statement. Updates within these procedures start their own LUW.
Почитал этот раздел — у автора в голове каша. Он не различает SAP LUW и DB LUW, а использует один термин: LUW.
Сначала пишет: "Each LUW starts and ends with an implicit or explicit commit rollback". Т.е. очевидно имеется в виду DB LUW.
А в том месте, которые цитировал vga, очевидно уже подразумевается SAP LUW.
LUW — это концепция обработки данных: либо всё, либо ничего. А DB LUW и SAP LUW — это два разных механизма технической реализации этой концепции.
Так что прямые апдейты работают в рамках DB LUW. Почему vga и dump относят их к SAP LUW, мне не понятно.
А где же тогда раскрывается??? Не обсуждаемую же книгу Вы имеете в виду. Где написано подробнее, чем в Library, про perfrom on commit, v1 и v2 процессы, порядок их выполнения, раскладка их по DB LUW'ам, принципы отката в случае ошибки, взаимодействие с блокировками, инструментарий (sm13) и т.д.? В SAP Library информация сжатая, но наиболее полная (по крайней мере по данном разделу). Не святотатствуйте — это наша Библия! :) Вот если найдёте источник, где объясняются все значения sy-oncom...
PS. Давайте не разводить флейм про издательства и переходить на взаимные оскорбления.
Jelena написала:
Я бы предположила, что все 3 функции выполнятся в том порядке, как они прописаны
Я посмотрел книгу: Вы правы. Это ошибка. Во втором случае должно быть написано: "Triggering the update process to execute all three UPDATE TASK functions within one logical unit".
Последний раз редактировалось sibrin Вс, янв 20 2008, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 20 2008, 22:20
Если я вас чем то оскорбил, приношу извинения.
Если Вы не против, давайте все же вернемся к таблице в книге, раз уж появилась возможность видеть ее в оригинале.
Вы считаете, что строка в книге в таблице 'CALL FUNCTION IN UPDATE TASK' и галочка, что она выполняется в New LUW и примечение внизу - это ошибка?
Собственно, из-за нее и начался весь сыр-бор и разногласия в понимании происходящих процессов при апдейте.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Вс, янв 20 2008, 22:26
sibrin написал:
Практикой, очень многое понимается под отладчиком. SAP Lib зачастую недостаточно для понимания работы системы, только часы проведенные под отладной дают ясность. Дебагер - вот наша библия ;-)
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Вс, янв 20 2008, 22:36
vga написал(а):
Вы считаете, что строка в книге в таблице 'CALL FUNCTION IN UPDATE TASK' и примечение внизу - это ошибка?
Там просто каша, в частности и из-за того, что автор не различает DB LUW и SAP LUW. Автор пишет, что submit начинает LUW и первый вызов call function in update task начинает LUW. Только чтобы он был прав, в первом случае нам нужно подразувать DB LUW, а во втором — SAP LUW. Но почему в таком случае в таблице не приведены ещё масса случаев, когда закрывается DB LUW?
PS. Может быть я не совсем прав, что SAP LUW начинается не с регистрацией первого update-модуля, а именно c submit. Можно считать, что set update task local не модифицирует уже открытй SAP LUW, а влияет на то, как он будет создаваться при вызове первого update-модуля.
В общем, это напоминает проблему, с какой стороны лучше разбивать яйцо.
vga написал(а):
Практикой, очень многое понимается под отладчиком. ... Дебагер - вот наша библия
Бесспорно. Ну разве что лучше было бы сказать не дебаггер, а исходный код. Хотя лучший инструмент для изучения системных программ, действительно дебаггер.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 11:34
Сб, сен 25 2004, 16:30
Можно и я отмечусь... (только не ногами! :D )
Попробую "показать пальцем"...
В общем:
Итак, когда выполнение доходит до CALL FUNCTION IN UPDATE TASK, то на самом деле вызова не происходит, а происходит INSERT в особую табличку VBЧТО-ТО-ТАМ. Записывается имя функции и значения всех параметров, которые указаны в этом вызове. Сколько вызовов, столько и записей в этой табличке и в той последовательности, в которой эти конструкции выполнялись.
Потом в какой-то момент случается COMMIT. Тогда во-первых, происходит обычный COMMIT в базе, и таким образом, "подтверждаются" записи в табличку VBЧТО-ТО-ТАМ, а кроме того "подтверждаются" и все остальные записи, которые в программе до этого COMMIT'а были сделаны операторами SQL INSERT/UPDATE/DELETE.
Во-вторых, передается сигнал особому параллельному процессу (процессу обновления), который все время работает на сервере приложений (таких процессов может быть несколько). Этот процесс начинает орабатывать записи из таблички VBЧТО-ТО-ТАМ, как раз в той последовательности, в которой выполнялись операторы CALL FUNCTION IN UPDATE TASK, и вот тут уже происходит настоящий вызов функций обновления с нужными параметрами и в нужной последовательности.
Что из этого следует: в процессе обновления данных получается как минимум два LUW, первый - в самой программе, которая выполняется в диалоговом или фоновом процессе, второй - в процессе обновления (update process). Именно поэтому случается, что пользователь нажал в FI документе Save, получил сообщение о том, что документ создан по номером ХХХХХХ, а потом, через некоторое время получил экпресс-сообщение об ошибке в процессе обновления.
Или, например, в программе вы вызываете BAPI, делаетте COMMIT и сразу делаете SELECT по номеру созданного документа, и может случиться так, что SELECT вернет sy-subrc = 4, из-за того, что Update process еще не успел обновить таблицы с документами.
Частности:
Режим локального обновления - SET UPDATE TASK LOCAL - если включен, то CALL FUNCITON IN UPDATE TASK выполняется как обычный вызов функции, а значит, после COMMIT'а все изменения буду гарантированно доступны для последующих SELECT'ов.
Приоритет (V1, V2...)
Приоритет обновления определяется атрибутами функции обновления. См. закладку Attributes в SE37
Start immed = V1
Immediate start = V2
start delayed = V3
Все функции обновления V1 вызываются процессом обновления в одном LUW. Если хоть в одном из них случилась ошибка, то откатывается все. После обработки обновлений V1 снимаются блокировки.
Все функции обновления V2 вызываются процессом обновления в одном LUW после того, как обработаны обновления V1. Если хоть в одном из них случилась ошибка, то откатывается все обновления V2.
Первый пример в исходном посте может привести к рассогласованности данных - UPDATE <customer table> сработает раньше, чем обновления основных таблиц, и если при обновлении основных таблиц случится ошибка, то в <customer table> записи "повиснут".
С уважением, Сергей Королев
